Undefinierbares Elektronikbauteil gefunden
kummi
Beitragvon kummi » 11.07.2020 18:36
Hallo Gemeinde, an meiner 3VD ist vorn hinter der Verkleidung ein elektronisches Bauteil verbaut, welches nicht original da hin gehört. Angeschlossen ist eine gelbe Kontrollleuchte neben der "Neutral" Leuchte.
Ist irgendjemandem so was schon mal begegnet ?
Was ist das und wofür braucht man das?
Die gelbe Kontrolleuchte dazu, ist immer an.
Beichtvater
Re: Undefinierbares Elektronikbauteil gefunden
Beitragvon Beichtvater » 11.07.2020 18:40
Ein KTY ist ein Temperatursensor. Da wird/wurde irgendwo irgendeine Temperatur (vermutlich Öl) gemessen und das eingestellte Temperaturfenster (außerhalb 60 und 130 Grad) signalisiert
kummi
Beitragvon kummi » 11.07.2020 19:21
Beichtvater hat geschrieben:
11.07.2020 18:40
Du bist definitiv Profi. Habe gerade den Vorbesitzer telefonisch erreichen können. War Zufall, dass er gerade zurückgerufen hat. :mrgreen:
Genau das hat er bestätigt.
LED leuchtet grün (jetzt vergilbt/gelb) wenn Öltemperatur OK. Wenn es zu heiß wird (über 130 Grad) wird die LED rot.
Dann lasse ich das Teil mal drin und schaue, ob es mir informativ genug ist und ob es noch funktioniert.
flory
Beitragvon flory » 11.07.2020 23:24
kummi hat geschrieben:
11.07.2020 19:21
die ist nicht vergilbt, das ist eine Duo-LED.
die hat ein diffus trübes Gehäuse, da sie ja in 2erlei Farben leuchten soll.
kummi
Beitragvon kummi » 12.07.2020 07:01
flory hat geschrieben:
11.07.2020 23:24
11.07.2020 19:21
Wenn sie, laut Vorbesitzer, eigentlich nur grün und rot leuchten soll, warum leuchtet sie dann gelb? Kann man das ändern oder ist sie kaputt?
flory
Beitragvon flory » 12.07.2020 09:16
entweder kaputt oder beide werden durch einen Fehler gleichzeitig angesteuert
aber die Mischfarbe ist schon sehr perfekt
etwas seltsam das ganze
am besten mal messen, müssten 3 Leitungen sein rot grün und Masse
Beichtvater
Beitragvon Beichtvater » 12.07.2020 14:33
LEDs können unter Normalbedingungen nicht die Farbe wechseln. Die haben keine verblassenden Filter, wie eine alte Glühbirne der Lichtorgel aus dem Partykeller, die Farbe wird nativ im Halbleiter erzeugt. Daher kann grün nicht gelb werden. ;)
Aaaaaber:
Du hast eine rot/grün-LED verbaut; wenn rot und grün gemeinsam angesteuert werden, gibt das als Mischfarbe gelb (ok, meist eher Richtung orange, je nach Grundfarbe von rot und grün). ;)
kummi
Beitragvon kummi » 12.07.2020 16:15
12.07.2020 14:33
Aaaaaber:
Danke Christian für diesen Hinweis. Dann wird seitens der LED Ansteuerung irgendwas nicht stimmen und es ist unklar, ob diese, vom Vorbesitzer gebaute, Schaltung überhaupt wie gedacht funktioniert.
Die LED ist dazu noch sehr hell und da sie dauernd leuchtet, klemme ich das Elektronik Kästchen einfach erstmal ab. Stecker ziehen und fertig.
flory
Beitragvon flory » 12.07.2020 21:47
dass die Schaltung selber aufgebaut wurde sieht man
wenn das der Vorbesitzer war, kann er ja mal mit dem Schaltplan rüberkommen, gehört ja irgendwie zur Maschine
dann sollte es Klarheit geben ;)
kummi
Beitragvon kummi » 13.07.2020 07:56
Irgendwie hab ich gar keine Lust darauf, mich in so einen Schaltplan reinzudenken und alles nachzumessen was da an Elektronik kaputt sein könnte. Daher kommt das jetzt raus.
Evtl. kommt später na andere Lösung her.
flory
Beitragvon flory » 13.07.2020 10:51
13.07.2020 07:56
ah, ok
dann hab ich da auch keine Lust drauf
kummi
Beitragvon kummi » 13.07.2020 11:02
13.07.2020 10:51
13.07.2020 07:56
ah, ok
Trotzdem Danke fürs einbringen.
