Unterfahrschutz
Longbold
Unterfahrschutz
Beitragvon Longbold » 10.07.2020 23:20
Servus,
habe noch ein Aluunterfahrschutz ergattern können, leider ohne Montagezubehör! :(
Wäre jemand so nett und könnte mir bei der Montage mit Rat zur Seite stehen. 8-)
Was brauche ich für Schrauben, werden da irgendwelche Unterlegscheiben aus Gummi benötigt? Worauf is zu achten, oder vielleicht hat noch jemand Montagematerial was er nicht mehr braucht übrig? Natürlich nicht geschenkt!!! ;)
Würde sehr über Hilfe freuen...
Herzliche Grüße,
Longbold
ndugu
Re: Unterfahrschutz
Beitragvon ndugu » 11.07.2020 09:01
Art und Anzahl der Befestigungen kann man den Explosionszeichnungen der Ersatzteillisten entnehmen.
kummi
Re: Unterfahrschutz
Beitragvon kummi » 11.07.2020 11:50
Vorn geht ein langer Bolzen durch, der mit einem Splint gegen Rausrutschen gesichert wird. Geht aber sicher auch ne Gewindestange mit beidseitig Mutter und Kontermutter. Unterm Motor mit Inbusschrauben, die in den Motor eingeschraubt werden.
Die Längen und Durchmesser musst du ausmessen.
Der Bolzen vorn wird mit s.g. Kabeldurchführungen aus Gummi , die in den Löchern des Unterfahrschutzes stecken, gegen klappern gepolstert. Bei den Inbus Ist das auch so. Ne breite U-Scheibe davor und dann passt's.
Longbold
Re: Unterfahrschutz
Beitragvon Longbold » 13.07.2020 22:25
Vielen,vielen Dank, das hat mir schon einmal weitergeholfen... :!:
