Leerlauf Neutral geht nicht rein
MikeL
Beitragvon MikeL » 13.06.2020 11:59
Nach dem Sturz beim Transport war ja der Ganghebel verbogen.
Lag am Ständersensor an. Diesen hab ich mit der Rohrzange wieder gerade bekommen.
Heute wollte ich sie mal etwas bewegen.
Aber Egal wie ich es versuche ich finde Neutral Leerlauf nicht.
Läßt sich auch nur mit gezogener Kupplung schieben.
Gefühlt hab ich nur Gang 3 bis 5.
Hab es erst mal nur im Stand Probiert mit Motor aus.
Aber es sollte doch wenn ich so weit runter wie möglich gehe und kleines Stück hoch in Neutral gehen, oder?
Kann da noch mehr kaputt gegangen sein als auf dem Anhänger umgefallen ist?
Anspringen tut sie Problemlos.
Nur Öl sollte mal kontrollieren. Da etwas ausgelaufen ist.
Danke
JA seit 10 Jahren kein Motorrad mehr gehabt.
Tangomann
Re: Leerlauf Neutral geht nicht rein
Beitragvon Tangomann » 13.06.2020 13:36
Roll das Moped während den Schaltversuchen vor.
Im Stehen schalten kann immer mal haken, das ist normal.
Beitragvon Yamaha-Men » 13.06.2020 16:30
eins ist ganz unten dann Neutral und dann 2; 3 ; 4 und 5
Würd sie wie Ralf schrieb schieben und schalten bzw. von
jemanden anschieben lassen
Oder einfacher eben beim Fahren schalten - laufen tut sie ja
MikeL
Beitragvon MikeL » 14.06.2020 19:43
Danke.
Stück geschoben. Dann gingen alle inkl. NEUTRAL.
Zuletzt geändert von MikeL am 14.06.2020 20:25, insgesamt 1-mal geändert.
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 14.06.2020 20:20
Schönen Dank für die Rückmeldung.
Kleiner Tip noch: Auch, wenn du mit laufendem Motor, beim Stehen vor der roten Ampel den Leerlauf oder den Ersten nicht findest / rein kriegst, hilft das Rollen / Schieben. Ein paar Zentimeter reichen.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 16 Gäste
