Wie lang bis sie rundläuft?
Neetro
Beitragvon Neetro » 09.06.2020 19:15
Bei meiner 4TX ('96) mit frisch revidierten Vergasern (das volle Programm mit Ultraschall und neuen Düsen/Stöcken/Dichtungen) muß ich nach dem Kaltstart des Motors warten, bis die Wassertemperaturanzeige deutlich hoch geht (also der Motor auf Betriebstemperatur ist), bis ich den Choke ganz reinschieben kann und sie (relativ) sauber Gas annimmt. Das dauert so 5 bis 10 Minuten im Stand. Bei meiner XTZ750 (gleicher Vergaser) reichen 10 Sekunden, da geht das schon ohne Choke.
Ist die TDM so empfindlich, oder läuft sie bei mir zu mager? Gemischschraube ist auf Werkseinstellung, das sind 2 1/2 Umdrehungen raus glaub ich.
Wie lang dauert das bei euch, bis sie ohne Choke sauber hochdreht?
Re: Wie lang bis sie rundläuft?
Beitragvon Red » 09.06.2020 20:43
Die Motoren die immer ohne Choke anspringen laufen zu fett.
Richtig eingestellt braucht es je nach Luft Temperatur tatsächlich ein paar Minuten, od. ein paar 100m, bis sie auch ohne läuft.
Scheint bei dir zu passen.
Beitragvon Steindesigner » 10.06.2020 11:47
Das passt schon,
an meiner 3 VD fahre ich immer mit Choke los, 2-3 km dauerts bis sie ohne richtig läuft.
