Gangaanzeige usw mal andes.
MikeL
Beitragvon MikeL » 04.06.2020 05:40
da ich Privat viel mit Elektronik und Mikrocontrollern arbeite hab ich mir überlegt ob ich das Damit realisiere.
Soweit ich bisher gelesen habe gibt es ja die Box wo alle ankommen. Mein Gedankengang geht nun dahin dieses mit einem Zwischenstecker (bin kein Freund des Abknipsend und verbinden) abzugreifen und auf einem LCD GLCD wiederzugeben.
Vielleicht sogar mit anderen Daten wie Motor Temperatur, Drehzahl Grafisch usw.
Ich vermute mal das die Drehzahl sowieso elektronisch anliegt.
Von den Sensoren her usw ist das ja EASY zu realisieren.
Ich hab das schon mal für meinen S4 gebaut.
LCD Gehäuse muß ich sehen wie das Wasserdicht/Abweisend Realisiere. Elektronik Box unter der Sitzbank oder so.
Was haltet ihr davon?
Re: Gangaanzeige usw mal andes.
Beitragvon Lars » 04.06.2020 07:53
MikeL hat geschrieben: ↑
04.06.2020 05:40
Der Gangsensor der 4TX hat zwar Kontakte für alle Gänge, davon sind aber nur N, 2 und 3 belegt, die letzten beiden sogar gebrückt. Da wirst du um eigene Kabel und gegebenenfalls entkoppelten Abgriff der schon belegten Kontakte (insbesondere bei den gebrückten) nicht herum kommen.
Ansonsten gab es dazu im Forum schon mal Projekte, z.B. mit 7-Segment Anzeigen mit entsprechenden Eingängen.
Beitragvon RucksackEifelYeti » 04.06.2020 10:26
Mit der Ganganzeige hat es bei mir auch angefangen und wurde dann immer umfangreicher. Mitlerweile werden neben der Ganganzeige die LED-Blinker inkl. Warnblinker, Griffheizung, Kettenöler, Lambdasonde, Fahrtlicht bei Motor an angesteuert. Das Display hat die Stelle der Kontrolllampen eingenommen, der Rest der Steuerung sitzt hinter dem Tacho.
Wünsch Dir frohes basteln :mrgreen:
flory
Beitragvon flory » 04.06.2020 11:15
RucksackEifelYeti hat geschrieben: ↑
04.06.2020 10:26
:ok: :guru:
MikeL
Beitragvon MikeL » 04.06.2020 19:29
04.06.2020 10:26
Genau so was schwebt mir auch vor. Nur eben mit GLCD Also Grafisch etwas Aufwendiger.
Beitragvon Überholi » 04.06.2020 21:17
wenn du mal soweit bist, dann gib Bescheid was da draus geworden ist.
mach dir auch Gedanken das für mehrere zu machen ;) :lol:
Beitragvon Yamaha-Men » 04.06.2020 22:52
habe ja an meiner auch eine Ganganzeige die mir der Erich gebastelt hat
eingebaut hab ichs dann selber :mrgreen:
Kanns mir ohne gar nicht mehr vorstellen :mrgreen:
Das von Axel schaut auch schick aus
Mich nervt an meiner nur das bei Sonneneinstrahlung man fast nichts mehr
erkennen kann von der Ganganzeige
wie verhält sich das bei dir Axel ????
Beitragvon RucksackEifelYeti » 04.06.2020 23:36
Sonne macht keine Probleme, hab das Displaytyp extra dafür gewählt.
Beitragvon Yamaha-Men » 05.06.2020 07:50
04.06.2020 23:36
kannst du mir sagen was das für ein Display ist ?
Wäre es möglich z.B. davon ein Stück über meines zu kleben (?)
um eine bessere Sichtbarkeit bei Sonne zu ermöglichen ?
TDM-Frank
Beitragvon TDM-Frank » 05.06.2020 10:03
...Hallo Alex, Hallo Michael :)
Die richtige Frage wäre doch eher:
Könntest Du Deine Anzeige für Forumsmitglieder bauen? ;)
Also bezahlbar und mit Anleitung zum Einbau 8-)
Die Funktionen hören sich echt gut an... :)
:D ......duck und wech.. :roll:
flory
Beitragvon flory » 05.06.2020 10:11
TDM-Frank hat geschrieben: ↑
05.06.2020 10:03
genau! :mrgreen: :mrgreen:
Beitragvon RucksackEifelYeti » 05.06.2020 19:20
Yamaha-Men hat geschrieben: ↑
05.06.2020 07:50
Es ist genau dieses https://www.tme.eu/en/details/eadip122- ... 122-5nled/, gib es aber auch in anderen Varianten, dieses ist halt für 24h Einsätze/Draussen gedacht. Ist allerdings nichts mit einfach ersetzen, Du hast eine 7 Segmentanzeige, ist was ganz anderes.
Beitragvon RucksackEifelYeti » 05.06.2020 19:27
05.06.2020 10:03
Das ganze ist doch recht Umfangreich, und die Änderungen an der Bordelektrik sind auch nicht gerade wenig, sollte man schon wissen auf was man sich da einläßt. So ein Umbau zieht sich da schon über ein paar Tage hin, also würd mal sagen.... :? .... duck und wech.... :roll:
MikeL
Beitragvon MikeL » 06.06.2020 06:09
Morgen,
da ich ein Mensch bin der meist Platinen zu den Elektro Spielereien anfertige läßt stellt das kein Problem dar.
Problem als Bausatz wird da sich in SMD fertige. Mal sehen was es kosten wird wenn ich es Entwerfe die Platine Bestückt zu kaufen.
Genauso bin ich kein Abknipser.
Daher wird mit Steckern gearbeitet das einfach dazwischen gesteckt wird. Das auch Rückbaubar ist.
Problematisch wird auch das Programmieren. da nicht jeder die Ausrüstung hat.
Dazu muß ich mir mal die Schaltpläne usw ansehen.
Also bei mir wird es wohl ein Mini TFT mit Arduino256.
Yamaha Logo im Hintergrund oder beim Starten.
Auch da ich die schon da habe und somit Experimentieren kann.
Über das Gehäuse muß ich mir auch noch Gedanken machen. Da es ja Etwas Wetterfest sein sollte.
Außerdem empfehle ich die Original die Original Anzeigen zu lassen falls die Elektronik mal spinnt.
Auch dürft ihr nicht vergessen das es ja unterschiedliche TDM gibt. Ich habe ja die 4TX 1996 also Ohne Tank Anzeige. Daher kann ich es auch nur für diese bauen.
Das wird aber eh ein WinterProjekt. Da ich jetzt sobald zugelassen ist eh erst mal fahren will. :D :D
