Bremsleitungen
Twinfan
Bremsleitungen
Beitragvon Twinfan » 20.03.2020 19:31
bin gerade dabei meine Neuerwerbung zu warten, bzw zu optimieren.
Gabel habe ich zerlegt gespült/gereinigt und mit neuen Staubdicht- und Simmeringen wieder komplettiert, 10er Öl und Luftpolster 130 mm. Vordere Bremssättel ab und alle Kolben raus und gereinigt, mit neuen Dichtringen und Bremszylinderpaste wieder komplettiert.
Da der Druckpunkt sehr weich war und die Bremsleistung mau auch neue Stahlflexleitungen bei probrake bestellt da diese Fa die Leitungen wie original verlegt mit Verteiler anbietet.
So und jetzt geht das Dilemma los. Die hinter Leitung war 40 mm zu kurz und ein Fitting falsch gekröpft. Vorne auch die rechte Leitung zum Verteiler gerader Fitting anstatt 87° Bogen. Hab dann die originale Leitung als Muster eingeschickt und auf alle Fehler hin gewiesen.
Neue Leitung hinten kam nach ein paar Tagen, die Länge stimmte, jedoch wieder falsch gekröpfter Fitting verbaut. Wieder reklamiert, die dritte Leitung passte endlich. Jetzt warte ich noch auf die richtige Leitung vorne rechts....
Eigentlich wollte ich schon mitte der Woche faaaahren........
Hat wer ähnliche Erfahrungen mit probrake gemacht ?
Gruß Gerd
Heckes
Re: Bremsleitungen
Beitragvon Heckes » 20.03.2020 20:28
Ganz im Gegenteil,
wir hatten uns für die 850er und die 900er die Leitungen auf der Messe in Dortmund anfertigen lassen (ist ein paar Jahre her) und beim Einbau war eher die Idee, dass die Leitungen zu lang waren und damit an der Kanzel scheuerten und einige Verbindungen nur mit etwas Krft in den richtigen Weg gedrückt werden konnte.
Also, ich hätte noch ein paar Mal zwei Zentimeter über.
Jürgen
Twinfan
Re: Bremsleitungen
Beitragvon Twinfan » 26.03.2020 18:23
Die Bremsleitungen sind nun montiert. ( mit der dritten Sendung von Probrake waren sie endlich passend ).
Neue EBC Bremsklötze FA252HH auch eingebaut.
Trotz Verwendung des HAZET 4969-1/3 Bremsentlüftungsgerät noch kein klarer Bremsdruck vorhanden.
Hab jetzt mal den Hebel mit einem Schlauchabschnitt auf Anschlag gespannt, lass ich so bis Morgen. Kleine Luftbläschen brauchen Zeit um nach oben in den Behälter zu steigen, hat schon mehrmals geklappt.
Am Wochenende ist endlich wieder Fahren angesagt 8-)
Gruß Gerd
Binockel
Re: Bremsleitungen
Beitragvon Binockel » 10.04.2020 19:31
Meine Lieferung der Probrake Leitungen war einwandfrei und problemlos. VG Ralph
BIackman
Re: Bremsleitungen
Beitragvon BIackman » 13.04.2020 08:11
Ich kann Melvin wärmstens Empfehlen ,super Service auch Telefonisch wissen die sehr gut bescheid.
Bei längenänderungen oder anderen Nippeln alles kein Problem.
Und preislich auch immer wieder eine Augenweide.
Wenn es nicht die Standart längen sind gibt es ein Teilegutachten .
Eintragungen sind problemlos.
