3VD Bohrung am Zylinder bläst ab Zylinderkopfdichtung?
ruffi
Beitragvon ruffi » 29.02.2020 21:05
Hallo zusammen.
Bin zwar schon eine Weile hier angemeldet, habe aber jetzt erstmals ein Problem bei dem ich nicht weiterkomme.
ich habe eine 3VD EZ 1993. Aus der Bohrung am linken Zylinder bläst bei laufendem Motor Luft ab und es zeigt sich ein ganz leichter Ölnebel. Bisher ( in den letzten vier Jahren und ca. 10000 km ) ist mir das noch nicht aufgefallen.
Jetzt frage ich mich, ob ich das bisher einfach nur nicht bemerkt habe oder es sich um ein neues "Phänomen" handelt. Ist evtl die Zylinderkopfdichtung defekt, Kühlwasser tritt allerdings keins aus, oder ist das normal?
Zur Verdeutlichung hänge ich mal ein Bild an.
Wenn jemand mir dazu genaueres sagen könnte würde ich mich freuen.
Grüßle, Stefan
https://up.picr.de/37971993qw.jpg
twinpower
Re: 3VD Bohrung am Zylinder bläst ab Zylinderkopfdichtung?
Beitragvon twinpower » 29.02.2020 21:42
die Bohrung ist für den Wasserablauf des Ventildeckels falls die Kerzensteckerdichtung defekt ist.
Schau mal nach, ob sich eine Kerze gelockert hat.
Guckst du hier:
https://tdm-forum.net/viewtopic.php?f=2 ... el#p304203
Falls die Kerzen fest sind, könnten die inneren Abdichtungen Ventildeckel - Kerzenschacht defekt sein.
Dann muss die ventildeckeldichtung erneuert werden.
Guckst du auch hier:
https://tdm-forum.net/viewtopic.php?f=2 ... ng#p276870
Zuletzt geändert von twinpower am 29.02.2020 22:11, insgesamt 1-mal geändert.
ruffi
Beitragvon ruffi » 29.02.2020 22:10
Danke für die schnelle Antwort!
Kerzenstecker sind fest, aber wir hatten letzten Samstag die Ventildeckeldichtung erneuert, daher könnten die Ölspuren kommen.
Mir ist nur vorher nie aufgefallen, das aus der Bohrung Luft rausbläst.
Jedenfalls kann ich dann ja wieder ruhig schlafen :mrgreen:
twinpower
Beitragvon twinpower » 29.02.2020 22:16
Aha, Ventildeckeldichtung wurde erneuert...dann ist mit Sicherheit eine oder beide Kerzenschachtabdichtungen defekt und es bläst aus dem Kurbelgehäuse ab. Quasi eine zusätzliche Motorentlüftung :(
Wurde vielleicht eine "Athena" Deckeldichtung verbaut? Dann war die Arbeit umsonst, dort nur original Yamaha-Dichtung verbauen.
twinpower
Beitragvon twinpower » 29.02.2020 22:18
ruffi hat geschrieben: ↑
29.02.2020 22:10
ich schrieb "Kerzen", die müssen fest sitzen
ruffi
Beitragvon ruffi » 29.02.2020 23:50
Danke für den Hinweis, ich werde dann besser nochmal nachschauen .
Beitragvon Überholi » 01.03.2020 22:34
denke es ist genauso wie Roland es meint.
ruffi
Beitragvon ruffi » 08.03.2020 11:00
Wollte mal noch Rückmeldung geben.
Wir haben gestern den Ventildeckel nochmal abgenommen, Dichflächen nochmals gereinigt, Sitz der Zündkerzen geprüft und alles wieder zusammengebaut. Problem tritt im Standgas nicht mehr auf, Probefahrt steht noch aus. Vielen Dank nochmal für die Tipps!
Beitragvon Überholi » 09.03.2020 04:22
danke für die rückmeldung
Pascal74
Beitragvon Pascal74 » 09.03.2020 09:09
Jesses Erich, Antworten zu nachtschlafende Zeiten...
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 16 Gäste
