Welchen Kettensatz / Übersetzung
Redryder
Beitragvon Redryder » 27.02.2020 07:59
Hallo TDM'ler,
ich brauche für meine kline ienen neuen Kettensatz.
Weiss jemand die Originalübewrsetzung der Ritzel (vorne/hinten/Kettenglieder)?
Gibt es legale Verbesserungen - ich habe mal was von ner anderen Übersetzung gehört.
Kann mir jemand erfahrungen dazu schrieben?
Momentan ist ein DID verbaut.
Ich sag schon mal vielen Dank und viel Vorfreude auf die neue Saison#
Beichtvater
Re: Welchen Kettensatz / Übersetzung
Beitragvon Beichtvater » 27.02.2020 08:57
Redryder hat geschrieben:
27.02.2020 07:59
>>Das<< wäre das richtige Ersatzteil. Ggfl auch eine Nummer schwächer, wenn du öfters schrauben willst, 8-) je nach Belieben.
Originalübersetzung ist bei der 99er 4TX: 16/43 mit 114 Gliedern
Beitragvon Lars » 27.02.2020 09:49
Es kommt halt darauf an, welches 4TX Modell das ist. Da wurde im Lauf der Serie die Übersetzung (evtl. aufgrund ebenfalls geänderter Getriebeabstufung?) geändert.
Redryder
Beitragvon Redryder » 27.02.2020 16:14
Hi, Danke erst mal für die Antworten.
Meine rote is BJ 99.
Sehe ich irgendwo, welche Ritzel verbaut sind? (Ohne die Zähne einzel zählen zu müssen??
Welche Marken favorisiert ihr? DID oder andere?
Was meinst Du mit öfters Schrauben?
Ich habe gelesen, es gibt von DID einen silent mit Silikon/Gummi beschichtet. Was ist denn davon zu halten?
Beichtvater
Beitragvon Beichtvater » 27.02.2020 18:45
27.02.2020 16:14
Wie schon geschrieben ist bei der 99er 16/43 Standard. Für mehr Sicherheit musst Du wohl zählen, um sicher zu stellen, was bei Dir (nachträglich?) verbaut ist. Eventuell ist da auch ne Zahl auf‘s Kettenblatt gestanzt.
27.02.2020 16:14
Ich habe den verstärkten DID-Satz, wie oben verlinkt.
27.02.2020 16:14
Die "günstigeren" Kits haben anderen Stahl, der sich schneller verformt und dann musst Du eher ein neues Kettenkit montieren, als mit dem "verstärkten" Kit. Irgendwann sind Ritzel, Kettenblatt und Kettenglieder durch - je nach Material mal früher, mal später ;)
27.02.2020 16:14
Ist halt leiser. Bei mir aber nicht, da die Brülltüte mehr als genug Lärm macht - da kommt die Kette nicht mit ;)
Beitragvon Überholi » 01.03.2020 22:54
Christian - korrekt
Redryder
Beitragvon Redryder » 20.04.2020 11:04
Vielen Dnak für die Anregungen. ich werd mir den verstärkten DID holen ;-)
