Led Rücklicht
maho
Led Rücklicht
Beitragvon maho » 27.12.2019 15:36
Hallo Tdm Gemeinde,da man im Winter immer am Moped bastelt,hab ich auch mal Hand angelegt und ein zusätzliches Led Rück und Bremslicht angebaut. Dieses hat drei Kabel, 1xMasse, 1x Bremslicht und 1x Rücklicht. Wenn am Originalstecker das Masse und das Rücklichtkabel angeschlossen werden, funkioniert die Led Lampe, schließe ich das Bremslichtkabel auch noch an,geht das Rücklicht aus. Das Bremslicht leuchtet dann beim betätigen der Bremse. Wenn ich die Led Lampe direkt an die Batterie anklemme,funktioniert sie einwandfrei. Mich stört an der Tdm, das hinten nur eine Birne verbaut ist, deswegen diese Aktion. Weiß einer von euch Rat? Ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal alles gute für 2020 und vor allem eine gute unfallfreie Saison 2020.
Grüße aus dem Emsland,, Manni.
mischa
Re: Led Rücklicht
Beitragvon mischa » 30.12.2019 14:58
Ich habe ein ähnliches Problem wie du. Das Zusatzrücklicht habe ich an die Stelle wo original der Rückstrahler war montiert. Der Rückstrahler ist unter das Nummernschild "gewandert". An der Batterie funktioniert das Rücklicht komplett. Parallel installiert zum Originalrücklicht nur das Bremslicht des Zusatzrücklichtes.
Am besten du baust anstatt des Originalrücklichtes nur ein LED-Rücklicht ein. (https://www.lights4all.com/RUeCKLICHTER ... 2-10-.html). Dann hast du auch keine Probleme mit durchgebrannten Birnen.
