TDM 900 Zündkabel
Sabaism
TDM 900 Zündkabel
Beitragvon Sabaism » 12.12.2019 10:47
Servus,
Durfte gestern mein Motorrad vom ADAC liefern lassen, da die Gute leider nicht mehr starten wollte. Aufgrund der Temperaturen um die 0 Grad Celsius dachte ich zuerst an die Batterie, aber trotz Starthilfe war da nichts zu machen. Es erhärtete sich der Verdacht, dass sie einfach nicht zünden wollte. Nachdem ich alle Sicherungen gecheckt hatte, habe ich erst mal die Verkleidung abgebaut.
Ich dachte bevor ich alles auseinander nehme mach ich erst mal dunkel und schau ob es irgendwo blitzt. Und tatsächlich: Auf beiden Seiten hatte ich einen schönen Funken von der Zündspule gen Rahmen. Da sie gestern den ganzen Tag im Regen stand war da wohl Wasser wo es nicht hingehört. Also die Spulen abgeschraubt, getrocknet, wieder angebaut und ich brauchte keine Sekunde den Starter bemühen, da lief sie wieder.
Nach dieser schönen Geschichte Frage ich mich und vor allem euch: Kann man die Zündkabel ersetzen, oder ist das eine komplette Einheit?
Ich weiß, dass das Frage/Geschichte Verhältnis unausgeglichen ist, aber ich wollte euch an meiner gestrigen Odyssey teilhaben lassen.
Jo
Re: TDM 900 Zündkabel
Beitragvon Lars » 12.12.2019 10:56
Sabaism hat geschrieben: ↑
12.12.2019 10:47
Laut Ersatzteilekatalog bei Yamaha sind die Zündspulen und -kabel eine Einheit, die man nicht einzeln bestellen kann. Inwieweit man die aber eventuell trotzdem trennen und einzeln ersetzen kann, kann ich nicht sagen.
mischa
Beitragvon mischa » 15.12.2019 11:52
Lars hat geschrieben: ↑
12.12.2019 10:56
12.12.2019 10:47
Die Zündkabel kann man von den Spulen trennen. Ich habe die vor kurzen "nachgesetzt", d.h. getrennt dann ca. 1cm abgeschnitten und wieder verschraubt.
Sabaism
Beitragvon Sabaism » 16.12.2019 07:55
Servus,
Darf ich fragen wie du sie ab bekommen hast?
Sie scheinen in der Aufnahme zu rotieren, wollte da aber jetzt nicht weiter herum probieren und noch was kaputt machen.
Jo
Beichtvater
Beitragvon Beichtvater » 16.12.2019 21:27
Die Kabel kannst Du raus schrauben. Da ist so was ähnliches wie eine Spax-Schraube in der Zündspule drinnen, die in den Leiter des Kabels innen rein geschraubt wird
