Kettenrad vorne
schraubernrw
Kettenrad vorne
Beitragvon schraubernrw » 04.11.2019 08:38
Hallo TDM Fahrer,
ich habe ein Problem mit dem vorderen Kettenrad. Das S..ding lässt sich nicht lösen!!!
Hat da jemand eine Idee wie das zu bewerkstelligen ist!??
Weiß den jemand ob das Gewinde am vorderen Kettenrad ein Rechts oder Linksgewinde ist.
Bin für alle vorschläge offen.
Grüsse aus Aachen
Markus
marcotdm
Re: Kettenrad vorne
Beitragvon marcotdm » 04.11.2019 13:07
normales gewinde,also rechts fest und linksrum los!mach das mal warm,wird oft mit loctite verklebt und das löst sich wenn hitze dazukommt!dachlatte durchs rad stecken,am besten tritt noch jemand die bremse und dann hauruck!!!(meistens is ne neue mutter fällig?!
schraubernrw
Re: Kettenrad vorne
Beitragvon schraubernrw » 04.11.2019 13:18
Alles klar!
Mit der Schraubensicherung hatte ich schon mal drüber nachgedacht!
Werde es Versuchen.
Danke Markus
ndugu
Re: Kettenrad vorne
Beitragvon ndugu » 04.11.2019 15:54
Aber vorher die Sicherungsscheibe lösen! :D
Tangomann
Re: Kettenrad vorne
Beitragvon Tangomann » 04.11.2019 19:20
Die Dachlatte würde ich mir sparen, es sei denn, ich brauche gerade eh zwei halbe Latten.
Die Mutter ist mit min. 70 Nm angezogen, das macht etwa 200 Nm an der Hinterachse und 1 kN auf der Dachlatte. Die bricht durch. Bremse treten reicht.
Ritzel blockieren geht auch gut.
Eine neue Mutter braucht man natürlich nicht (warum auch?).
Re: Kettenrad vorne
Beitragvon Lars » 05.11.2019 06:22
Da es bei den 850ern gelegentlich vorkam, dass sich die Mutter gelöst hat und dann im losen Zustand über die Zeit das Gewinde zerstört hat, schau mal nach, ob es nicht vielleicht einen Schweißpunkt gibt, der Mutter und Welle verbindet. Das war dann manchmal die letzte Möglichkeit, den Austausch der Getriebeausgangswelle zu vermeiden. Sowas kam aber überwiegend bei den 3VDs vor.
schraubernrw
Re: Kettenrad vorne
Beitragvon schraubernrw » 05.11.2019 07:59
wie erwartet hat Wärme nichts gebracht.
Habe es auf die alte Schlosserart gelöst.
Markus
Kann das Blid nicht einfügen.!?
Re: Kettenrad vorne
Beitragvon Überholi » 05.11.2019 08:30
Schlosserart?
schraubernrw
Re: Kettenrad vorne
Beitragvon schraubernrw » 05.11.2019 10:51
riedrider
Re: Kettenrad vorne
Beitragvon riedrider » 05.11.2019 12:33
Unendlich ist des Schlossers Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft? :mrgreen:
Günter
Re: Kettenrad vorne
Beitragvon Yamaha-Men » 05.11.2019 18:01
schraubernrw hat geschrieben: ↑
05.11.2019 10:51
wenn du auf Antworten klickst siehst du rechts Dateianhänge. dann steht da Dateien hinzufügen
Das Anklicken und zu deinem Bild gehen und das anklicken. Dann im Beitrag zeigen anklicken
und dann sollte es klappen. Einfach mal probieren. Ist leichter wie gedacht :mrgreen:
84144
Re: Kettenrad vorne
Beitragvon 84144 » 05.11.2019 18:46
Wie Lars es schon geschildert hat,
kann es auch angeschweißt worden sein.
weltreisender
Re: Kettenrad vorne
Beitragvon weltreisender » 12.11.2019 21:56
Moin Kollege,
ich hatte im Frühjahr das gleiche Problem an einer TDM 900. Das Kettenrad saß Bombenfest. Es geht nicht einfach !!
Schlagschrauber hat irgendwie auch nicht funktioniert.
Habe dann folgendes gemacht, bitte nicht lachen:
Vorderrad fest gegen die Wand, unter den Motorblock einen Holzblock verkeilt.
Das Hinterrad mit einer Eisenstange gegen die Schwinge fixiert /blockiert.
An der Nuss einen alten Drehmomentschlüssel angesetzt und eine halbe Gerüststange zum verlängern. War insgesamt etwa 2m Hebel, und alles biegt sich ordentlich durch.
Mit mächtig Schweiß auf der Stirn, Hebel im 45° Winkel angesetzt und mehrfach mit Schwung druck auf die Mutter geben.
Mit einem riesen Knall hat sich die Mutter schließlich gelöst. Das war so laut, ich dachte erst die Getriebewelle ist gebrochen.
Aber Vorsicht, wenn Du Pech hast ist ne Beule im Tank.
Viel Glück
Re: Kettenrad vorne
Beitragvon Überholi » 13.11.2019 07:41
hast du ne Beule im Tank? :lol:
heiss machen und ein (echter)Schlagschrauber sollte das immer auf bekommen.
normalerweise reicht es dass einer auf die Hinterradbremse geht, ein 2. mit langem Hebel dreht... im zweifel zusätzlich heiß machen.
weltreisender
Re: Kettenrad vorne
Beitragvon weltreisender » 13.11.2019 19:45
Keine Beule... aber fast :o .
Die blockierte Hinterradbremse hat nicht genügt, konnte das Rad trotzdem drehen. :shock:
Heiß machen wollte ich nicht, Akku-Schlagschrauber konnte die Mutter nicht lösen, Radmuttern am Auto löst er problemlos.
Am Bund des Ritzels war Rost, an der Welle auch, evtl festgerostet.
Hab mir im Frühjahr das große Kettenprogramm mit Schwingenausbau gegönnt. Hat sich gelohnt.
Tangomann
Re: Kettenrad vorne
Beitragvon Tangomann » 13.11.2019 23:13
Meine Empfehlung als Montagepaste: Klüber Staburags NBU 30 PTM
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 8 Gäste
