Kopfdichtungen 850er / 900er
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 14.08.2019 07:40
Frage an die Motorenumbauer und Aufbohrer:
Sind die Kopfdichtungen der 850er und der 900er, abgesehen vom Lochdurchmesser für die Zylinder, identisch?
Hintergrund der Frage ist, ob man die 900er
(92 mm) Zylinderkopfdichtungg für einen auf 91 mm aufgebohrten 850er Motor nehmen kann. Das im Radius 0,5 mm zu große Loch für die Zylinder wäre mir egal.
In dem Zusammenhang: Sind die Achsabstände der beiden Zylinder bei beiden Motoren gleich groß.
Wenn die 900er Dichtung passt, könnte man sich evtl. das Aufschleifen einer 850er Dichtung von 89,5 auf 91,0 mm sparen.
Ralf
Re: Kopfdichtungen 850er / 900er
Beitragvon Überholi » 14.08.2019 18:41
von den Wasser Löchern und Abständen ist das gleich. Grundsätzlich sollte das maßtechnisch gehen.
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 14.08.2019 19:47
Besten Dank, Erich.
Ralf
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 17 Gäste
