TDM850 3VD - Heckhöherlegung!?
elschmidtorado
Beitragvon elschmidtorado » 24.07.2019 18:13
HI,
bin bald im Besitz einer 3VD und wollte mich mal erkundigen wie es damit aussieht.
Hat jemand so ein Heckhöherlegungsset bzw. woher ich eins bekomme?
https://www.ebay.de/itm/Heckhoherlegung ... SwojRYTGzg
würde das passen??
Bin 1,92 m groß und hab 100 kg (Muskeln) :roll:
erdferkel
Re: TDM850 3VD - Heckhöherlegung!?
Beitragvon erdferkel » 24.07.2019 20:27
Das wird wohl nicht passen. Ich meine mich zu erinnern, dass das 3VD Federbein nicht über eine Umlenkung angesteuert wird.
Da hilft eher ein Federbein mit Höherlegung, wie es z.B. von Wilbers zu haben ist
Aber das ist für den Sitzkomfort auch sekundär, da das Dreieck Lenker, Sitzbank, Fußrasten hier relevant ist.
Beitragvon Yamaha-Men » 24.07.2019 21:56
Geht nicht. TDM Federbein besitzt im Gegensatz zur TRX keine
Umlenkung - Federbein ist direkt an der Schwinge angeschraubt
Möglichkeit besteht ssomit nur durch ein anderes Federbein
Durch ein längeres Federbein ändert sich auch die Fahrwerksgeometrie
was man auch nicht ausser acht lassen sollte
Was erhoffst du dir durch eine Heckhöherlegung?
Beitragvon Überholi » 25.07.2019 06:19
wie die anderen Geschrieben haben... bei der trx sind zugstreben drinnen.
wenn du groß und schwerer bist als 80kg dann brauchst du eh ein anderes Federbein. ich empfehle für dauerhafte Freude immer noch wilbers. da reicht das einfache.
bedenke 1,5 cm vorne sind etwa 5 hinten.
in rbatt ationen bekommt man das mit 20% nachlass. wer mal das Fahrwerk verbessert hat weis das das wohl das beste Tuning ist das man machen kann.
Beitragvon Lars » 25.07.2019 07:56
Aber zu bedenken (wie die anderen schon geschrieben haben): Deine grundsätzliche Sitzposition und der Kniewinkel ändern sich dadurch nicht. Das ändert sich nur durch Veränderungen an Sitzbank, Fußrasten und/oder Lenker.
elschmidtorado
Beitragvon elschmidtorado » 25.07.2019 17:23
Ja ursprünglich wollte ich für meine größe einen besseren Kniewinkel habe. Wenn das aber Käse ist ok.
Gibt's dann eine höhere Sitzbank oder etwas in der Richtung?
erdferkel
Beitragvon erdferkel » 25.07.2019 17:41
Es gab mal Bänke von Bagster, Corbin und Kahedo. Ob man das noch neu bekommt, weiss ich nicht.
Ich habe meine 4tx Bank bei Niklas Lange damals aufpolstern lassen, die von der Africa danach beim Jungbluth. Oder einen Sattler, der auch Mopped kann bei dir in der Nähe suchen.
Idealerweise wird nicht nur mehr Schaum gemacht, sondern die Dichte des Schaums auch auf das Gewicht angepasst.
