4TX : Weisse Zifferblätter
TvH
Beitragvon TvH » 14.07.2019 12:55
ich möchte gern die 4TX auf weisse Zifferblätter umbauen.
Im Ebay habe ich von venoxy-eu einen passenden Skalensatz gefunden.
Hat jemand vielleicht schon Erfahrung damit ?
Danke und Gruß
Thomas
TvH
Re: 4TX : Weisse Zifferblätter
Beitragvon TvH » 14.07.2019 12:56
So wäre es toll:
Beitragvon Überholi » 19.07.2019 22:43
aufpassen beim abnehmen der zeiger. - erstens dass die wieder so drauf kommen wie vorher- anzeigewerte richtig....
beim drehzahlmesser - den zeiger ubder den minimal anschlag lupfen.
dann pendelt er sich ein wo er stehen bleibt. dann so wieder Montieren.
2. gehen die schwer runter. - eine gabel hilft ungemein. ;)
TvH
Beitragvon TvH » 06.08.2019 19:09
mal was ganz anderes:
Kann man bei der 900er den Tacho einfach tauschen oder muss man die Wegfahrsperre anlernen ?
Ich habe für die 900er RN11 günstig einen Tacho bekommen, den wollte ich auch auf weiss umbauen und dann einfach tauschen.
flory
Beitragvon flory » 06.08.2019 20:43
TvH hat geschrieben: ↑
06.08.2019 19:09
nix Wegfahrsperre, die ist mit der ECU codiert
man kann die Cockpits nur bei gleichem Modelle untereinander tauschen
allerdings geht der km-Stand dann mit...
:mrgreen:
TvH
Beitragvon TvH » 06.08.2019 21:21
super, dann sollte es gehen
TvH
Beitragvon TvH » 10.08.2019 10:17
Die Tachoscheibe von beiden Seiten abgeschliffen und die Ausleuchtung sehen zu können.
Die Zifferblätter sind von oben mit dem Schwarz und dem grün für das grüne Lichtbedruckt.
Auf der Rückseite haben sie einen Rasterdruck der Ungleichmässigkeiten im Licht ausgleicht.
Der Rasterdruck ist schon heftig und kostet viel Licht.
TvH
Beitragvon TvH » 10.08.2019 10:19
Die Glühlampen raus und die Abdeckungen über den Glühlampen die am weissen Trägerkunstoff sind abgeknippst.
Mit diesen Abdeckungen hat man für durchleuchtete Zifferblätter keine Chance.
Dann jeweils 3 weisse LED in Reihe mit einem 100 Ohm Widerstand statt der Glühlampen eingelötet und ausgerichtet.
TvH
Beitragvon TvH » 10.08.2019 10:22
Die oberen Flächen, also die Mitten der beiden großen Tuben waren dabei zu dunkel.
Ebenso der untere Bereich der Tankanzeige.
Darum hier jeweils eine extra LED mit 330 Ohm Widerstand und kurzen Kabeln an die Lampenfassungsfläche.
Die LEDs mit Heisskleber geklebt.
TvH
Beitragvon TvH » 10.08.2019 10:25
Ausleuchtung und Gleuchmässigkeit so gut es geht mit der geschliffenen Scheibe und einfachem Papier geprüft.
Jetzt warte ich auf die weissen Zifferblätter.
Fortsetzung folgt.
Ein Tacho für die 900er habe ich auch schon.
Der ist dann später dranne :)
flory
Beitragvon flory » 10.08.2019 13:55
wenn ich mir das Board so ansehe, und man das Alter der 4TX berücksichtigt, waren die damals bei Yamaha richtig fortschrittlich
@TvH: Verbrecher am Werk... :lol:
TvH
Beitragvon TvH » 10.08.2019 15:19
abwarten.... :)
TvH
Beitragvon TvH » 10.08.2019 19:33
Ich verstehe die Schaltung der Tankreserveleuchte nicht...
Ist das irgendwie eine Brücke mit dem Geber?
Kann man die Glühlampe durch eine LED ersetzen?
Beitragvon RucksackEifelYeti » 11.08.2019 09:22
Hab hier einen Geber von der 4tx liegen, da ist ein Schalter für die Reserve drin.
TvH
Beitragvon TvH » 13.08.2019 20:27
Die Zifferblätter sind da.
Sie sind nicht schlecht, die Qualität ist OK.
TvH
Beitragvon TvH » 13.08.2019 20:29
Die Ausleuchtung der großen Tuben kann man in den Griff bekommen,
zu mindest für den Hausgebrauch :)
Die kleine Tube lässt sich wegen der Messmimik der Tankanzeige und dem Lichtschacht der Reserveleuchte nicht homogen ausleuchten.
Vielleicht geh ich hier dann auf das schwarze Zifferblatt zurück.
