3VD: Reparatur des Starterstromkreis-Abschaltrelais
Scheuerschrauber
Beitragvon Scheuerschrauber » 23.06.2019 19:14
Hallo alle.
Ich wollte hier mal als Bericht die Reparatur des Starterstromkreis-Abschaltrelais meiner 3VD dokumentieren.
Als ich heute zur Tour aufbrechen wollte hat der Anlasser noch kurz gedreht, dann kein Mucks mehr. Nach Ausschluss der üblichen verdächtigen wie Leerlaufschalter, Startknopf, Kupplungsschalter und Verkabelung entschloss ich mich, das besagt Relais zu öffnen. Ich fand darin neben einer kleinen Menge Wasser (wie auch immer das da rein kam) folgendes darin:
Weiter im nächsten Beitrag
Scheuerschrauber
Re: 3VD: Reparatur des Starterstromkreis-Abschaltrelais
Beitragvon Scheuerschrauber » 23.06.2019 19:17
Sieht ziemlich vegammelt aus. Also erst mal alles entlöten und Bestandsaufnahme machen:
Deutlich zu erkennen ist das das Wasser wohl schon längere Zeit darin gewesen sein muss und durch die so entstandene Elektrolyse die Leiterbahn zum mittleren steckerpin und der steckerpin selbst total zerfressen waren.
Weiter im nächsten Beitrag.
Scheuerschrauber
Beitragvon Scheuerschrauber » 23.06.2019 19:23
Also das Teil mit neuen Bauteilen neu verlötet. Das kleine Relais habe ich auch geöffnet. Es sah wie neu aus. Also habe ich nur die Kontakte gereinigt und es wieder benutzt. Die Leiterbahnen habe ich beim neu verlöten auch gleich geflickt.
Nach dem funktionstest habe ich die Platine mit Klarlack überzogen und das Gehäuse mit Silikon verschlossen und abgedichtet.
Funktioniert wieder.
Das hier soll als Hilfestellung dienen.
Ich bin eben der Meinung dass man nicht immer alles neu kaufen muss. Reparatur lohnt sich. Ich habe für die Sache inkl. Fehlersuche etwas mehr als eine Stunde gebraucht.
Gruß Jörg
Pascal74
Beitragvon Pascal74 » 27.06.2019 18:00
Cool, danke fürs Teilen Deiner Eindrücke und die Bilder.
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 27.06.2019 23:42
Sehr schön!
Zwei Kleine Anmerkungen:
Es gibt speziellen Elektroversiegelungslack.
Das Silikon hätte ich weggelassen. Auf Dauer hält das oft nicht vollständig dicht, lässt dann aber Wasser aus dem Inneren nicht mehr gut raus. Im Resultat gammelt's dann trotz Silikon mehr als vorher.
Tangomann
