Leerlaufschalter defekt ?
chucko
Beitragvon chucko » 10.06.2019 18:34
Mein Problem: Wenn der Leerlauf eingelegt ist (lässt sich schieben) leuchtet oft die Leerlauflampe nicht und der Motor lässt sich nicht starten. Auch nicht wenn ich die Kupplung ziehe.
Liegt es am Leerlaufschalter?
Habe das Modell 4XT.
Passt auch der Schalter von der 3VD?
Gruß Jürgen
Beichtvater
Re: Leerlaufschalter defekt ?
Beitragvon Beichtvater » 10.06.2019 19:39
Ich tippe eher auf eine gemeinsame Stromversorgung (oder Masseleitung??? - habe den Stromlaufplan am Handy gerade nicht griffbereit) von Kupplungsschalter und Leerlaufschalter, da bei gezogener Kupplung eigentlich der Starter loslegen müsste...
Tapferlein
Beitragvon Tapferlein » 10.06.2019 21:11
Mal nur 'ne Idee und vielleicht ne dämliche, aber besteht hier die Möglichkeit, dass der Schalter einen weg hat, der bei ausgeklapptem Ständer und eingelegtem Gang verhindert, dass gestartet werden kann?!
Ist das der Leerlaufschalter? :oops:
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 11.06.2019 07:37
chucko hat geschrieben: ↑
10.06.2019 18:34
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
Liegt es am Leerlaufschalter? - vermutlich ja
Habe das Modell 4XT. Passt auch der Schalter von der 3VD? - weiß ich nicht, kannst du aber evtl. im online-Ersatzteilkatalog nachsehen. Ggfs. reicht es schon, wenn du deinen Schalter mal auf und richtig sauber machst. (Das gilt natürlich auch für Stecker in der Leitung).
Beichtvater hat geschrieben: … , da bei gezogener Kupplung eigentlich der Starter loslegen müsste...
- es sei denn, der Seitenständer ist
ausgeklappt.
Ralf
Beitragvon Lars » 11.06.2019 09:17
10.06.2019 18:34
Der 3VD Schalter hat möglicherweise nur den Kontakt für den Leerlauf. Da aber auch der 2. und 3. Gang bei der 4TX belegt sind und zur Motorsteuerung benutzt werden, ist er offiziell nicht kompatibel mit der 4TX (im Rahmen der ABE).
Allerdings wurde von einigen 4TX Fahrern diese Leitung eh stillgelegt, siehe "Knipstuning".
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 11.06.2019 11:08
Lars hat geschrieben: ↑
11.06.2019 09:17
...Der 3VD Schalter hat möglicherweise nur den Kontakt für den Leerlauf...
Jupp, so isses.
chucko
Beitragvon chucko » 11.06.2019 18:00
Hallo Lars,
Danke , was aber ist eine Knipstuning? Konnte hier unter dem Stichwort nichts finden.
chucko
Beitragvon chucko » 11.06.2019 18:07
Hallo Ralf,
im Ersatzteilkatalog haben die Schalter von der 4TX und 3VD unterschiedliche Nummern.
Auch der Yamaha Händler (Walz in Herrenberg) kann mir nicht weiterhelfen. Das Problem ist, das das Ersatzteil für die 4TX in Deutschland und Holland nicht mehr verfügbar ist.
Gruß Jürgen
Beichtvater
Beitragvon Beichtvater » 11.06.2019 18:10
11.06.2019 18:00
Siehe hier:
https://tdm-forum.net/viewtopic.php?t=11399&start=1#18
Beichtvater
Beitragvon Beichtvater » 11.06.2019 18:17
Beichtvater hat geschrieben: ↑
10.06.2019 19:39
...habe den Stromlaufplan am Handy gerade nicht griffbereit...
Ich habe ihn hier mal hochgeladen:
https://tdm-forum.net/viewtopic.php?p=460985#p460985
chucko, da kannst du selbst mal schauen, was da alles mitspielen muss, um den Motor zu starten ;)
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 11.06.2019 19:23
10.06.2019 18:34
...Wenn der Leerlauf eingelegt ist (lässt sich schieben) leuchtet oft die Leerlauflampe nicht und der Motor lässt sich nicht starten...
Hallo Jürgen,
du schreibst ja, die Lampe leuchtet oft nicht, also manchmal ja, manchmal nein.
Das ist doch ein klares Anzeichen dafür, dass es nur Kontaktschwierigkeiten sind.
Nimm also deinen Schalter, öffne ihn und mach ihn innen richtig sauber. Prüf mal, ob irgendwo ein Wackelkontakt / Kabelbruch / schlechte Lötstelle vorhanden ist. Ich bin relativ sicher, dass man das wieder hinbringt, ohne einen neuen Schalter einbauen zu müssen.
Beitragvon Yamaha-Men » 11.06.2019 20:22
Tangomann hat geschrieben: ↑
11.06.2019 11:08
11.06.2019 09:17
Jupp, so isses.
kann ich bestätigen. Musste für die Ansteuerung für eine digitale Ganganzeige den der 4 TX verbauen -
Schalter sitzt hinter dem Ritzel
Beitragvon RucksackEifelYeti » 11.06.2019 21:20
Hier findest Du einige Bilder zu den unterschiedlichen Leerlaufschalter:
https://tdm-forum.net/viewtopic.php?f=2 ... e&start=50
