Tachozeiger wackelt
Remstalerbse
Tachozeiger wackelt
Beitragvon Remstalerbse » 05.06.2019 16:45
Hallo zusammen
An meiner 4TX ‚ BJ 97 wackelt seit der letzten Tour die Tachonadel. Ist ja eigentlich nicht dramatisch, geht mir aber trotzdem auf den Sack. Kann mir jemand weiterhelfen?? Eventuell nur ne neue Welle??
Grüße Andy
Re: Tachozeiger wackelt
Beitragvon Yamaha-Men » 05.06.2019 17:05
ich habe damals an meiner 3 Vd die Welle gewechselt und gut wars :mrgreen:
Beichtvater
Beitragvon Beichtvater » 05.06.2019 18:56
Remstalerbse hat geschrieben: ↑
05.06.2019 16:45
Hallo zusammen
Ist das ein elektrisches Problem? Also ein Hallgeber mit Kabel vom Vorderrad zum Tacho oder eine mechanische Tachowelle?
Ich frag nur, weil irgendwann in diesem BJ-Zeitraum das elektronische Tacho kam und Du hier unter „Elektrik“ postest. ;)
Bei elektronischen Tacho kontrollier mal das Kabel sowie den Magneten auf der Achse (Rad muss dafür runter).
Bei mechanischem Tacho die Welle wechseln, wie Michael schon schrieb.
riedrider
Beitragvon riedrider » 05.06.2019 19:16
Der elektronische Tacho kam bei der 4TX erst zum Modelljahr 1999. Eine 97er hat noch eine Tachowelle.
Remstalerbse
Beitragvon Remstalerbse » 06.06.2019 19:58
Ein elektrisches Problem ist das mit einer Welle sicher nicht, doch in den anderen möglichen Themen wäre mein Post auch nicht wirklich besser aufgehoben :lol: . Ich werde einfach mal bei Gelegenheit die Welle wechseln und hoffen, dass dann gut ist.
Grüße Andy
Remstalerbse
Beitragvon Remstalerbse » 22.07.2019 15:55
Kurzer Nachtrag
Nachdem sich das Gewackel etwas beruhigt hatte, dachte ich mir alles in Butter, doch auf meiner Urlaubstour nach Frankreich hat sich die Welle dann im Schwarzwald für immer verabschiedet :lol: . Dumm nur, dass jetzt ca knapp 4000 km auf der Uhr fehlen. Lässt sich doch sicherlich korrigieren oder?? Muss das Kombiinstrument eh öffnen, da sich auch paar Lämpchen verabschiedet haben.
Grüße Andy
Beitragvon Steindesigner » 24.07.2019 13:29
Ich glaube du wärst der erste der den Tacho vordreht. :lol:
Remstalerbse
Beitragvon Remstalerbse » 24.07.2019 17:18
Wahrscheinlich hast du dabei sogar recht :lol: . Aber ich kann es irgendwie nicht ab, wenn der KM Stand nicht den Tatsachen entspricht. Bei meiner Honda dasselbe Galama. Gleich als die noch ziemlich neu war, bekam ich Post wg Rückruf. Kombiinstrument sollte getauscht werden. Habe das dann genau bei KM 10.000 gemacht. Der Neue Tacho war wieder bei Null. Habe jetzt natürlich immer soviel weniger drauf. Jetzt stimmt’s bei beiden nicht mehr :? .
Grüße Andy
ndugu
Beitragvon ndugu » 24.07.2019 17:46
Akkuschrauber oder Bohrmaschine!
