Garmin Communicator Plugin
kurt59
Beitragvon kurt59 » 16.04.2019 12:49
Ich möchte auf meinem neuen Rechner mit Win10 die Karten NTU201930 online freischalten.
Dazu habe ich Garmin Communicator_Plugin_420 installiert (lt. Meldung erfolgreich).
Aus BaseCamp heraus startet immer Microsoft Edge - das Plugin funktioniert aber nur
mit dem Internet-Explorer. Der Internet-Explorer zeigt keine Add-Ons an.
Wie kann ich das Problem lösen?
Das Freischalten hat unter WinXP immer funktioniert.
Gazzer
Re: Garmin Communicator Plugin
Beitragvon Gazzer » 16.04.2019 20:41
Hallo Kurt,
ist zwar für Win 7 aber vielleicht funktioniert es auch unter Win 10
Start / Standardprogramme / Standardprogramme festlegen / Internetexplorer auswählen / als Standardprogramm festlegen
Gruß Richard
Passkiller
Beitragvon Passkiller » 16.04.2019 22:44
Hast den alten Rechner noch?
Die Codes lassen sich einfach mit USB-
Stick auf 2. Rechner kopieren.
Alternativ Lösung aus’m GarminForum, 4. Post:
„Du suchst auf dem Zumo (und evtl. eingelegter SD Karte)
nach *.gma
und kopierst alle die Du findest auf den PC nach
C:\Benutzer\*deinName*\AppData\Roaming\Garmin\Maps
(*deinName* ist der Benutzer unter dem Du Basecamp ausführst)
Schon ist die Karte in Basecamp freigeschaltet.“
kurt59
Beitragvon kurt59 » 17.04.2019 08:24
Passkiller hat geschrieben: ↑
16.04.2019 22:44
nach *.gma
Ich hab alle *.gma in den Ordner ...\Garmin\Maps kopiert - hat sofort funktioniert.
Es wird anscheinend nur die neueste *.gma vom letzten Kartenupdate benötigt.
Die anderen Dateien habe ich wieder gelöscht.
Danke Volker
So ein neuer Rechner mit einer SSD wirkt Wunder - so schnell kann ich die Freizeitkarten in BaseCamp gar nicht verschieben, daß ein leerer Bereich angezeigt wird.
