Steuerkette Verschleiß bestimmen
TDMjo
Beitragvon TDMjo » 03.04.2019 23:07
An meiner 4tx ist die Wartung noch nicht vollendet, bin gerade mit ventiltrieb beschäftigt.
Anhand von kettenspanner kann ein erfahrener Schrauber Kettenlängung bestimmen (behaupte ich mal)
Könnte vlt. jemand laut Bild eine Aussage treffen?
Wäre sehr nett und vor allem hilfreich.[img][/
img]
Re: Steuerkette Verschleiß bestimmen
Beitragvon HPausSalzburg » 08.04.2019 09:59
Servus
ich würde eher die Anzahl der Zähne vom Spanner abzählen und schauen wieviele noch übrig sind. Also im Spanner drinnen.
Gruß HP
Trigger
Beitragvon Trigger » 08.04.2019 14:58
Mal was grundsätzliches zu dem Thema.
Wie überprüfe Ich ob die Kette nachgespannt werden muss?
Im Bucheli findet man dazu leider nix und mich würde es generell einfach mal interessieren.
Beichtvater
Beitragvon Beichtvater » 08.04.2019 16:01
Trigger hat geschrieben: ↑
08.04.2019 14:58
Steht im Handbuch der 4TX / Seite 6-23:
HINWEIS:
Das Hinterrad mehrmals drehen, um die straffste Stelle der Kette ausfindig zu machen. Den Antriebsketten-Durchhang an dieser Stelle messen und einstellen.
_______________________________
Zum Messen des Kettendurchhangs muß das Motorrad ohne Fahrer senkrecht mit beiden Rädern auf dem Boden stehen. Der Durchhang sollte laut der Abbildung 40–50 mm betragen. Bei mehr als 50 mm Durchhang die Antriebskette spannen
ACHTUNG:
Eine zu straff gespannte Antriebskette verursacht erhöhten Verschleiß von Motor, Lagern und anderen wichtigen Teilen. Daher darauf achten, daß der Kettendurchhang sich im Sollbereich befindet.
Bitte ignorieren - habe wahrscheinlich zu viel (oder auch zu wenig???) gesoffen ;)
Zuletzt geändert von Beichtvater am 08.04.2019 18:35, insgesamt 1-mal geändert.
Saggse05
Beitragvon Saggse05 » 08.04.2019 16:51
Ich glaub ihr schreibt von zwei verschiedenen
Ketten...
:geek:
Beichtvater
Beitragvon Beichtvater » 08.04.2019 17:22
Oops...
Wo du Recht hast, hast Du Recht. Mea culpa
ndugu
Beitragvon ndugu » 08.04.2019 17:54
Trigger hat geschrieben: Mal was grundsätzliches zu dem Thema.
Die Steuerkette kannst und mußt Du nicht nachspannen! Das erledigt der Spanner vollautomatisch bis er komplett ausgefahren ist. Ist bei Dir noch nicht soweit!
Trigger
Beitragvon Trigger » 08.04.2019 18:05
ndugu hat geschrieben: ↑
08.04.2019 17:54
Das war die Antwort die Ich gesucht habe ;)
Wieder was gelernt danke dafür :ok:
ndugu
Beitragvon ndugu » 09.04.2019 16:02
Gern geschehen! Diese Info sollte allerdings auch in jedem Reparaturbuch zu finden sein!
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 38 Gäste
