Federvorspannung einstellen alle Motorräder
Federn, Lager, Bremsen & Federbeine sowie Reifen inkl. Freigaben für die Tracer
Moderatoren: Paul, Überholi
Beitragvon Horst_Hustler » 25.03.2019 20:13
Wie einige von euch wissen habe ich seit einiger Zeit ein Mopped zum testen.
Bei einem neuen Mopped stellt sich immer die Frage: Wie das Fahrwerk einstellen?
Angelehnt an Mini Koch habe ich hierzu eine Excel-Tabelle erfunden die helfen kann die Federvorspannung richtig einzustellen.
Aber Achtung: Gibt ein Fahrwerkshersteller andere Vorgaben an sind natürlich diese zu verwenden, wie z.B. bei Öhlins.
Die Benutzung geschieht auf eigene Verantwortung.
Für eine einwandfreie Funktion kann ich aufgrund der Vielzahl von Computerkonfigurationen und Softwareversionen nicht garantieren.
Die Excel-Tabelle kann hier Hier runtergeladen werden.
Sollte sich die Excel-Tabelle bewähren und ohne größere Fehler bei den meisten Interessierten funktionieren folgt eine länger lauffähige Version.
Viel Spaß.
Passkiller
Re: Federvorspannung einstellen alle Motorräder
Beitragvon Passkiller » 25.03.2019 20:15
:ok: :ok: :ok: :kiss:
flory
Beitragvon flory » 26.03.2019 09:52
passt :ok:
ich verwende eine ähnliche Tabelle, allerdings nicht so hübsch :mrgreen:
ich kann dort direkt die gemessenen Maße eingeben und berechne dann die Federwege sowohl absolut als auch relativ
Zielwerte sind die Angaben von Wilbers / Mini Koch
:adda:
Pascal74
Beitragvon Pascal74 » 26.03.2019 10:21
Cool, vielen Dank fürs Excel.
Vatinator
Beitragvon Vatinator » 28.03.2019 12:08
flory hat geschrieben: ↑
26.03.2019 09:52
passt :ok:
:adda:
Aahja ... kann das sein dass solche Tabellen bei meiner Fahrweise nicht notwendig sind?
Zumindest wüsste ich nicht was ich damit wirklich machen sollte. :shock: Mir reicht das
Stellrad am Wilbers (hinten) vollkommen aus ... dass ich vorne praktisch nix eingestellt
bekomme, daran habe ich mich schon gewöhnt. 8-)
