Welcher Schraubenschlüssel für Hinterreifenausbau TDM900 RN18
smart676
Beitragvon smart676 » 10.03.2019 21:43
ich möchte/muss diese Woche den Hinterreifen meiner TDM900 RN18 ausbauen, da eine Schraube eingefahren ist - leider steht das Motorrad nicht bei mir und ich möchte schon vorab das richtige Werkzeug dabei haben.
Welchen Schraubeschlüssel benötigt man für die Achsschraube? Ist außer dem Bremssattelträger noch was zu lösen?
Vielen Dank für eine kurze Info!
Black-TDM
Re: Welcher Schraubenschlüssel für Hinterreifenausbau TDM900 RN18
Beitragvon Black-TDM » 11.03.2019 07:55
Der Ausbau mit Angabe der Werkzeuge ist im TDMF Wiki beschrieben .
(SW32 & SW12)
Gruß Dirk
Beitragvon Lars » 11.03.2019 08:00
Ich baue zusätzlich noch den ABS-Sensor aus (kleiner Inbus-Schlüssel) und packe den schützend ein wenig ein. Mir ist schon mal beim Aus-/Einbau des Hinterrades das Sensorkabel irgendwo dazwischen gekommen und ich musste den Sensor ersetzen.
kurt59
Beitragvon kurt59 » 11.03.2019 17:25
Für den ABS-Sensor brauchts du einen 5mm Inbus-Schlüssel.
Ich hänge den Sensor mit einem Gummizug (Haken) einfach um den Auspuff nach oben.
smart676
Beitragvon smart676 » 12.03.2019 09:13
Vielen Dank euch allen für die Hilfe - 5mm Imbus und 12er hab ich eh, den großen Schraubenschlüssel muss ich mir noch besorgen!
DANKE nochmals...
flory
Beitragvon flory » 12.03.2019 12:49
smart676 hat geschrieben:
12.03.2019 09:13
die Schraube ist mit über 100Nm angezogen, da braucht's einen Ringschlüssel, noch besser eine Stecknuss und ordentlich Hebel...
ndugu
Beitragvon ndugu » 12.03.2019 15:10
Und beim Wiedereinbau einen Drehmomentschlüssel!
flory
Beitragvon flory » 12.03.2019 17:04
ndugu hat geschrieben:
12.03.2019 15:10
das sowieso, auch für den Bremssattelträger...
Done
Beitragvon Done » 12.03.2019 19:44
flory hat geschrieben:
12.03.2019 12:49
Die Achsmutter ist mit 150Nm und die Bremssattelhalterung mit 40Nm angegeben so stehts in der Bedinungsanleitung der TDM 900A! Großer Hebel oder großes Radkreuz ist zu empfehlen!
Gruß Anton
