Led Blinker / Warnblinker
Moritz28
Beitragvon Moritz28 » 07.11.2018 19:56
Ich habe vor 4x Kellermann Blinker zu Verwenden.. und ich brauche eine Warnblinkerfunktion zwecks Tüv beim Quad! Kontrollleuchte soll LED werden, ob eine oder zwei wäre mir egal.. aktuell ist eine verbaut
Beim Kellermann R2 Relais steht das eine vorhandene Warnblinkanlage ggf deaktiviert wird bzw werden muss.. also bleibt ja nur ein 3 Poliges lastunabhängiges Relais oder ? weil das originale Relais würde die Warnblinkfunktion wenn wiederstände verbaut sind ja von der Wattstärke her nicht schaffen oder ?
Oder Gibt es eine Simple lösung ein lastunabhängiges Relais zu verbauen und eine oder 2 Kontrollleuchten ?
kummi
Re: Led Blinker / Warnblinker
Beitragvon kummi » 08.11.2018 19:06
Irgendwie wird aus deinem Beitrag nicht so richtig deutlich, was du bis jetzt hast und was du willst.
Wenn jetzt schon ein Relais mit Warnblinker verbaut ist, würde ich das dranlassen und mit Widerständen (1x pro Seite) arbeiten! Das erspart dir ne Menge Arbeit.
Wenn noch keins verbaut ist, versuche, ein R3 Relais von Kellermann zu bekommen. Kostet allerdings knapp 90 Ocken. Habs gerade in der Bucht gesehen.
Da ist die Warnblinkanlage sowie eine Alarmanlage gleich integriert!
Hatte das an meiner 3VD zusammen mit Kellermann Rhombus LED verbaut und ging super.
In die Blinkerkabel nach vorn hab ich für jede Seite eine grüne LED als Kontrollleuchte ins Cockpit gesetzt.
Beichtvater
Beitragvon Beichtvater » 08.11.2018 19:24
Das Relais R2 kann sogar Glühbirnen handhaben. Daher mache Dir keine Gedanken um 4x LED (ohne Lastwiderstände)
Ich habe das gleiche Relais an der 4TX dran und auch mein Warnblinker funktioniert hervorragend
Moritz28
Beitragvon Moritz28 » 16.11.2018 23:47
Kellermann R2 Relais eingebaut, alles Top ! Warnblinker läuft und Blinker blinken wie sie sollen !
Moritz28
Beitragvon Moritz28 » 24.12.2018 12:28
Kurze Frage bzw kleines Problem ! Alles funktioniert soweit außer die Kontrollleuchte (LED) wenn ich Links Blinke :shock: beim Rechts blinken geht diese... jemand eine idee ?
Beitragvon Kruemel » 24.12.2018 12:56
Ja.
Eine LED funktioniert nicht wie eine Glühlampe, sie leuchtet nur, wenn sie polrichtig angeschlossen wurde - Du musst also darauf achten, das ein Pol richtig an- angeschlossen ist, der andere an + ..
Steckst Du die Lampe andersherum in die Fassung - geht sie nicht, bzw blinkt bei Dir beim Blinken auf der anderen Seite mit ...
Je nach Schaltung (Vorwiderstände) macht eine normale Grlühlampe an der Stelle keine Probleme, ohne Vor- (eigentlich sind es parallel geschaltete Widerstände) kann es sein, das beim Blinken nach einer Seite die andere Seite mitblinkt.
Das Problem liegt darin, das die Lampe von der Blinkseite Strom bekommt, und die andere Seite als Minuspol nutzt (über die "Glühfäden" fließt der Strom auf Masse).
Ich hab das gelöst (auch mit LED- Kontrollleuchte, geht aber auch eine normale), in dem ich an der Fassung für die Kontrolllampe einen Masseanschluss angebaut habe, und die andere Seite der Fassung über je eine Diode (Sperrichtung ist wichtig!) mit der rechten und der linken "Blinkerseite" verbunden habe.
Hatte ich mal als Schaltplan mit Beschreibung hier angelegt, aber nach Umstellung der Forensoftware - ........
