Vorderrad stempelt
HaraldArdbeg
Vorderrad stempelt
Beitragvon HaraldArdbeg » 05.11.2018 23:59
nach Einbau eines 640er Wilbers mit "nur" verstellbarer Zugstufe ist meine TDM900 auf der Hinterhand annähernd ideal, zumindest kein Vergleich mehr zum früheren in-den-Hintern-getreten-werden.
Doch jetzt kommts: Beim harten Anbremsen stempelt sie vorne leicht aber spürbar zw. ca. 105 u. 85-90 km/h. Ist nicht gefährlich, das Rad springt auch nicht, die Eigendämpfung hält den Reifen am Boden (Metzeler Z8), ist mir aber vorher nicht aufgefallen. Könnte evtl an der veränderten Lenkgeometrie liegen, da ich jetzt gut 2,5 cm mehr Negativfederweg hinten habe, also um diese 2,5 cm tiefer liege, da die alte Feder für meine 80 kg viel zu hart war. Die Fahrwerkslager sind OK. Könnte auch sein, dass die Gabel einfach überholt werden müsste ...? Hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht?
Und hat jemand Erfahrung mit dem Avon Spirit ST?
Vielen Dank im Voraus.
Harald
Re: Vorderrad stempelt
Beitragvon 100wasser » 09.11.2018 11:13
Hallo Harald,
Wenn das Vorderrad stempelt ist wahrscheinlich die Dämpfung zu hart eingestellt.Meistens die Druckstufe manchmal aber auch die Zugstufe.
Ich weiß jetzt nicht was sich an der 900er alles einstellen lässt.
Mit dem neuen Federbein ist ist sicherlich dein Heck um einiges höher gekommen ....da muss man dann vorne nachjustieren .
Ich hab das immer nach dem Motto gemacht "keine Angst vor großen Schritten" ....so merkt man einen echten Unterschied.
Dreh die Gabeldämpfung dramatisch zurück und dann ausprobieren. Wenn die Federung zu weich ist ,nach und nach wieder strafter stellen.
mmmm....
Wenn vorher vorne alles gut war reicht es vielleicht auch schon wenn du die Vorspannung ein wenig erhöhst.
Damit wird die Federung nicht härter ....du hebst die Fuhre nur ein wenig an und bringst sie wieder ins Lot.
Ja, das würde ich als erstes probieren .
flory
Beitragvon flory » 09.11.2018 14:04
genau, erst mal Negativfederweg vorne und hinten richtig einstellen. :ok:
Bei der 900er kann man vorne nur die Zugdämpfung "einstellen", das ist aber fast ohne Wirkung.
Für mehr Effekt muss man das Öl anpassen, ggfs. auch die Luftkammerhöhe.
andi66
AVON Spirit
Beitragvon andi66 » 24.12.2018 19:02
Servus - Ich hab den AVON auf der 850ger, - für mich ein sehr guter Tourenreifen, nicht der handlichste, aber macht genau was ich von ihm möchte. Ich bin nicht der Freund von Reifen die "von allein" in die Kurven fallen, - trotzdem folgt er schön und präzise der gedachten/gewünschten Linie, ohne jegliche Aufregung.
Nass/trocken sehr guter Grip, - hinten über 7mm Profiltiefe, nach 1500Km im Tourenmodus kein Verschleiß erkennbar. Mein Freund auf der 1200er Trophy hat über 12000km zusammengebracht, war bis zum Schluss zufrieden.
