Benzinfilter
Tschilliga
Benzinfilter
Beitragvon Tschilliga » 09.09.2018 07:56
Hat die TDM 900 RN08 Bj 2002 einen Benzinfilter und wo genau ist der? Vermutlich unterm Tank. Benzinfilter ist seit Erzeugung 2002 drinnen (50.000 km). Meine stellt sich manchmal beim stehenbleiben trotz Leerlauf (Kontrollleuchte an) plötzlich ab, ohne ruckeln ab, Tank voll. Außerdem springt sie manchmal nicht an. Nach 30 sec. Wartezeit funkts wieder?!? Laut Werkstatt entweder Killschalter, Schloss oder Seitenständerschalter.
Lg Dietmar
Nach oben
epicuro
Re: Bezinfilter
Beitragvon epicuro » 09.09.2018 08:27
Lt. dem Wartungshandbuch ist ein Benzinfilter in der Benzinpumpe verbaut.
Wie man da ran kommt oder wie man den wechselt steht da nicht drin.
Nur das der Benzindruck 2,9 bar sein soll und der Unterdruck nicht über 1 bar liegen darf.
flory
Re: Bezinfilter
Beitragvon flory » 09.09.2018 13:06
Benzinpumpe ist IM Tank verbaut...
wurde der Drosselklappensensor aus der Rückrufaktion kontrolliert/getauscht?
das war bei der frühen Serie der Grund für das plötzliche Absterben im Leerlauf
evtl. sonst noch die Tankentlüftung, einfach mal checken
Kill-Schalter kann natürlich sein, kann man aber auch rel. einfach mal elektrisch durchmessen
Seitenständerschalter kann es nicht sein, wenn der Fehler auch bei gezogener Kupplung bzw. in Neutral besteht
Sabaism
Re: Bezinfilter
Beitragvon Sabaism » 11.09.2018 22:07
Servus,
meines Wissens nach war der Grund für das Absterben im Leerlauf eine defekte ECU, frag mal deinen Händler ob bei deiner der Tausch durchgeführt wurde.
Der Filter sitzt direkt auf der Pumpe die im Tank sitzt. Um dort dran zu kommen musst du den Tank abnehmen, die Kraftstoffpumpe aus- und auseinander bauen. Den Filter gibt es meines Wissens nach nicht einzeln und die Einheit ist leider ziemlich teuer.
Ich meine ich hatte mir damals den Pumpenmotor eines Honda Civic besorgt, da war auch ein neuer Filter dabei.
Jo
flory
Re: Bezinfilter
Beitragvon flory » 12.09.2018 00:27
