Scheiben-Spoiler, hat jemand Erfahrung damit?
Florian850
Beitragvon Florian850 » 17.08.2018 20:10
hab eine 4TX und möchte mir gerne einen Spoiler für die Scheibe kaufen, hat jemand erfahrung mit denen von Louis?
Ich hab da einmal die https://www.louis.at/artikel/mra-x-cree ... c84328c47d
diese ist 355mm breit und 155mm hoch
oder die hier in Aussicht
https://www.louis.at/artikel/mra-x-cree ... 4e03b5c72a
210 breit und 100mm hoch
Kann mir jemand etwas darüber berichten bzw. ein paar Punkte zu Pro und Contra dazu sagen?
Und vielleicht kann mir auch noch jemand von euch Vor- und Nachteile von getönten und klaren Scheiben geben!
Ich würde, jetzt rein aus dem Bauch raus, die Obere nehmen!
Florian
ndugu
Re: Scheiben-Spoiler, hat jemand Erfahrung damit?
Beitragvon ndugu » 19.08.2018 09:06
Vorteil des Spoilers ist m. E. die erweiterte Höhe der vorhandenen Scheibe. Mit Glück kann auch noch durch Verstellen des Neigungswinkels die Abreißkante des Luftstroms so variiert werden, dass weniger Turbulenzen (Lärm) auf den Helm trifft. Nachteile sind die Kosten und die Optik, und dass bei einigen Modellen die Originalscheibe angebohrt werden muss.
Die Farbe der Windschutzscheibe ist reine Geschmackssache, es gibt keine Vor- oder Nachteile!
TeDeEm
Beitragvon TeDeEm » 20.08.2018 10:18
... und natürlich nehmen die Windgeräusche zu. Aber es bringt schon etwas. Ich habe eine MRA-Scheibe mit einem solchen Spoiler auf der RN08 und bin fast 2 Meter groß. Bei Autobahntempo nimmt der Druck am Hals/Helm merklich ab.
cheech2711
Beitragvon cheech2711 » 21.08.2018 13:46
@Florian850....du kaufst Dir besser einen Kabinenroller :lol:
ruckzuck84
Beitragvon ruckzuck84 » 12.10.2018 19:03
Ich habe jetzt die MRA Scheibe gegen eine von Ermax getauscht und die ist um welten besser. Aber selbst die ist nicht besonders, aus den Schlägen auf den Helm sind jetzt ab knapp 100 luftvibrationen geworden, so das man ab 140 nix mehr schrf sieht. Ich teste jetzt noch die GIVI Scheibe, die ist minimal breiter und 2 cm länger, danach kommt der Spoiler drauf. Mehr möglichkeiten gibt es nicht.
Binockel
Beitragvon Binockel » 27.10.2018 12:24
Also, ich nutze die x-screen mit Doppelgelenk seit ca. 4 Wochen an TDM 900. Je nach Einstellung ist der Geräuschpegel deutlich reduziert. Wer generell behauptet, es würde lauter, schreibt Unfug.
Der Winddruck ist deutlich zu vergleichmäßigen bzw. zu reduzieren. Unbedingte Empfehlung!!!
VG Binockel
Kai
Beitragvon Kai » 28.10.2018 12:33
Ich verwende seit anderthalb Jahren (ca 12tkm) eine MRA - Varioscheibe an meiner TX.
Mit meinen 1,84 habe ich bis 140 fast keine Windgeräusche und kann daher auch mit offenem Visier fahren. Darüber hinaus fängt die Scheibe mit zunehmenden Winddruck an sich abzusenken und es wird lauter. Bis 170 in etwa reicht es aus, den Helm leicht nach unten anzuwinkeln - danach fängt erst das geruckele und "der Orkan" an.
Die Scheibe ist für mich auf jeden Fall ihr Geld wert :ok:
ruckzuck84
Beitragvon ruckzuck84 » 28.10.2018 12:40
Scheibentest erfolgreich.
Originale Tourenscheibe von Yamaha, baugleich zur MRA bringt garnichts.
JF Motorsport, baugleich zur GIVI ist deutlich besser, aber wer größer als 1,80 ist hat damit auch probleme.
Beste Scheibe ist aktuell die Ermax! Die steht wesentlich steiler als alle anderen und hat eine Hinterströmung die sehr gut funktioniert. Leider ist Sie auch die schmalste.
Ich werde dort jetzt noch einen Aufsatz draufpappen und testen. Aber bis 140 funktioniert die Ermax sehr gut im vergleich zu allen anderen, aber von 100% noch weit entfernt. Die Ermax noch ca. 4cm länger und 5-6cm breiter währe die perfekte Scheibe.
Am besten fährt sich bis ca. 120 aber die abgesägte Serienscheibe.
JSRacing
Beitragvon JSRacing » 21.02.2019 11:22
Hey Jungs, ich fahre eine Touratech Scheibe, diese hier
https://shop.touratech.de/spoiler-fur-w ... ersal.html
Kann Sie nur empfehlen, da auch eintragungsfrei! Schnelle Montage
Grüße Julian
ruckzuck84
Beitragvon ruckzuck84 » 21.02.2019 20:13
Für Mich zu teuer und für die Ermax zu breit. So einen Spoiler gibts für knapp 60€. Aber Ich denke das ist ne sinnvolle Erweiterung.
Beitragvon Überholi » 27.02.2019 09:39
allermeist stellt sich raus dass der erwartete effekt nicht eintrifft.
allermeist wird es lauter...
ich würde die scheibe sogar kürzen...
ruckzuck84
Beitragvon ruckzuck84 » 27.02.2019 21:18
Ich hab ja mitlerweile alle verfügbaren Scheiben getestet und auch eine originale abgeschnitten, und habe zu Jeder den Fahreindruck dazu geschrieben.
Die Ermax ist mit abstand die beste. bis knapp 140 absolut Strssfrei und auch relativ leise gegenüber den anderen. die abgesägte Serie ist sicherlich für 100-120 max. auf der Landstrasse brauchbar, aber ab 120 steigt der Luftdruck das es einen fast runterwedelt.
Ich teste im Sommer mal die Ermax mit Spoiler.
Greg_N
Beitragvon Greg_N » 01.03.2019 11:28
ruckzuck84 hat geschrieben:
27.02.2019 21:18
... die abgesägte Serie ist sicherlich für 100-120 max. auf der Landstrasse brauchbar, aber ab 120 steigt der Luftdruck das es einen fast runterwedelt.
Naja, das hängt natürlich davon ab, wieviel du weggesägt hast. Meine (maßvoll!) gekürzte Scheibe reduziert den Lärm auf ein erträgliches Maß und bietet immer noch genügend Windschutz auch für lange Etappen.
ruckzuck84
Beitragvon ruckzuck84 » 19.05.2019 14:22
Ich hab jetzt 2 Varianten. Serienscheibe abgesäbelt, was bis 120 absolut ok ist. Und Ermax mit Spoiler bei der man bis 160 etwa absolut windgeschützt ist und auch mit 140-160 sorgenfrei über die Bahn ballern kann.
