2 Fragen zur Montage des MO-Tech Hauptständers...
Beitragvon gyngeb » 14.04.2003 21:17
motiviert durch das erfolgreiche Montieren eines H&B-TC-Trägers *stolz*, habe ich mich heute, als FastNichtSchrauber, an die alleinige Montage des MO-Tech Hauptständers gemacht! Ja, ganz alleine!! Ein beherzter Griff in den Rätschenkasten, schon nach dem dritten Versuch hatte ich den richtigen Imbus und dann ging alles ganz schnell - der HS ist dran!! *overstolz*
Dennoch habe ich da zwei Fragen:
1.) Die Gewinde an den YAM-Fußrastenträgerplatten stehen innen etwa 3mm ab, als wäre da noch eine Gummiunterlagsscheibe drauf (ist aber fest dran). Dadurch liegen sie nicht direkt an den schwarzen Platten des HS an, sondern haben eben diese 3 mm Abstand. Und da das ganze gummigelagert ist, kann man die Fußrastenträgerplatte geringfügig bewegen. Das sieht irgendwie nicht sehr vertrauenserweckend aus. ??
2.) Außerdem hat die HS-Querstrebe zum Hinterrad nur ca 8 mm Abstand!?
Also nicht, dass ich an meinen neuentdeckten Schrauberkünsten zweifeln würde, aber wenn mir hierzu jemand etwas sagen könnte...
Thomas
94er TDM 850 3VD, 24 Mm, alles knallrot - was denn sonst???
Auf die Dauer hilft nur Power ...
