Zulässige Vorderachslast der 18Zoll 3VD Felge
jackaroo
Beitragvon jackaroo » 18.07.2018 16:24
Hallo, weiß jemand von euch wo man die Zulässige Vorderachslast der 18Zoll 3VD Felge findet, gibt es da online Technische Daten Infos??
VG Frank
awidor
Re: Zulässige Vorderachslast der 18Zoll 3VD Felge
Beitragvon awidor » 23.07.2018 17:26
Puh.......Ich glaube da hast du was gefunden, worüber sich selbst hier noch keiner Gedanken gemacht hat.(Dynamische Last oder statische??)
Beitragvon Yamaha-Men » 23.07.2018 18:11
für was ist das von Relevanz :?:
vielleicht in Verbindung mit den montierten Reifen bzw. deren Bezeichnung
https://www.reifendirekt.de/reifendirek ... hnung.html
riedrider
Beitragvon riedrider » 23.07.2018 18:35
Ich hatte mal bei Yamaha Deutschland nach den technischen Daten der FZS600 gefragt und diese auch erhalten. Da waren auch die zulässigen Achslasten vorne und hinten enthalten. Könnte auch bei der 3VD funktionieren ;)
Günter
jackaroo
Beitragvon jackaroo » 24.07.2018 16:48
Hallo zusammen, laut meinen Infos (vom TÜV ohne Gewähr) hat die TDM 850 3VD Vorne zulässige Achslast 160kg hinten 275kg, in Summe ergibt das ein zulässiges Gesamtgewicht von 435kg. allerdings finde ich auch Angaben von 409kg zulässiges Gesamtgewicht.
zum Hintergrund, ich fahre die komplette Gabel mit Vorderrad / Bremsscheiben in einer FJ1100 ein Blaukittel hatte jetzt Probleme das einzutragen weil ja die Achslasten nicht stimmen (FJ1100 170kg / 280kg) das Problem wurde jetzt aber gelöst, es gibt noch Prüfer die sich mit der Thematik befassen und für beide Seiten eine akzeptable Lösung finden. :D
VG Frank
riedrider
Beitragvon riedrider » 24.07.2018 18:00
Bei dem Datenblatt, das ich für die Fazer bekommen habe, liegt die Summe der einzelnen Achlasten auch deutlich über dem zulässigen Gesamtgewicht.
Günter
