Schrauben der Nockenwellenlager lösen/anziehen
Mensatoris
Beitragvon Mensatoris » 17.07.2018 19:30
Ich hoffe meine Frage ist für passionierte Schrauber nicht zu blöd :| . Wenn im Reparaturbuch steht: " Die Schrauben der Nockenwellen-Lagerdeckel müssen von außen nach innen schrittweise über Kreuz gelockert werden, um Zylinderkopf, Nockenwellen und Lagerdeckel nicht zu beschädigen..." , betrachtet man bei dieser Vorgehensweise nur das Lager, welches man gerade lösen will oder die Nockenwelle als Ganzes,- also die zu äußerst sitzenden Schrauben, unabhängig davon an welchem Lager sie sich befinden, zuerst und dann kreuzweise nach innen weiterarbeiten?
Gruß mensatoris
Saggse05
Re: Schrauben der Nockenwellenlager lösen/anziehen
Beitragvon Saggse05 » 17.07.2018 21:39
Hallo, du solltest die Wellen als Ganzes betrachten und dann von außen nach innen lösen, nicht lagerschale fuer lagerschale. Damit entspant sich der Druck gleichmäßig und nicht nur punktuell. Habe es damals bei den Ventile einstellen so gemacht (lt.haynes) und Motor läuft noch :) .
Viel Spaß und Glück beim schrauben...
Gruß Sebastian
Mensatoris
Beitragvon Mensatoris » 17.07.2018 21:46
Hi, Sebastian-
Danke für deine Unterstützung, - das gibt mir die Gewissheit es richtig verstanden zu haben. Hoffen wir mal das alles klappt 😊
treckerfahrer
Beitragvon treckerfahrer » 18.07.2018 17:16
Hallo Mensatoris!
Vor dem Lösen der Nockenwellen, würde ich Die empfehlen eine eigene quasi OT-Marke an der Kurbelwelle
und den Nockenwellenrädern anzubringen.
Und zwar in einer Stellung, in der alle Ventile entlastet sind.
Das verhindert, dass Du bei der Wiedermontage die Wellen gegen den Federdruck der Ventile anziehen musst.
Mir verursacht diese Vorgehen immer Gänsehaut!
Beim Einzylinder kein Problem.
Beim Vierzylinder problematisch
aber beim Zweizylinder halte ich es für eine gute Idee.
Man kann es ja nachher mit der Originalmarkierung überprüfen.
Gruß Jochen
Laubhaufen
Beitragvon Laubhaufen » 18.07.2018 17:35
Ich hab mir das jeweilige Zahnrad und ein Glied der Kette seitlichmit einer Anreissnadel oder weissem Filzstift markiert. Dann hat man nochmal eine zweite SIcherheit gegenüber den Markierungen an den Zahnrädern zum Zylinderkopf. Wenn die Zähnezahl/Teilung sehr klein ist, kann man schnell mal einen Zahn versetzen und hat dann Schwierigkeiten mit den Steuerzeiten.
Mensatoris
Beitragvon Mensatoris » 18.07.2018 18:26
Danke für die guten Tipps, - so macht Schrauben und die Mitgliedschaft in diesem Forum Spaß 👍
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 44 Gäste
