Gepäckbrücke für Topcase nötig?
wetterauer
Beitragvon wetterauer » 14.04.2003 20:39
Hallo! Also auch wenns diletantisch klingt mal folgende Frage: Normalerweise muss man ja auf die TDM eine Gepäckbrücke machen um eine Topcase bzw, die Platte davon fest zu machen. Da Yamaha auch 113 Euro dafür will hab ich nur mal aus Spass ausprobiert, ob ich meine Kappa-Topcaseplatte auch an der Brücke so fest kriege. Also es geht. Aber jetzt die Frage: Is sowas zulässig, hält sowas, hat jemand damit Ehrfahrung? Ich geh bestimmt kein Risiko ein und kauf mir auch so ne Brücke, aber es interessiert mich jetzt dochmal.
In diesem Sinne
Ciao aus der Wetterau
Beitragvon gyngeb » 14.04.2003 21:35
ich habe kürzlich gelesen (glaube es war sogar hier im Forum), dass jemand eine TC-Adapterplatte mit vier Schrauben direkt auf/durch den Heckbürzel geschraubt hat...
Auf meine 3VD habe ich (an die Aufnahmen des Heckbürzels) einen H&B-TC-Träger montiert (91 Euronen).
so long
Thomas
94er TDM 850 3VD, 24 Mm, alles knallrot - was denn sonst???
Auf die Dauer hilft nur Power ...
wetterauer
Beitragvon wetterauer » 14.04.2003 21:41
Also ich fahr ne 900er und ich mein diesen "Gepächträger" der da sereienmässig drauf ist. Nur mal als Nachtrag.
Danke und Ciao
wetterauer
Beitragvon wetterauer » 14.04.2003 21:43
Sorry für das Deutsch! :rotate: :))
Beitragvon tdm-hans » 14.04.2003 21:54
Hallo Andreas!
Diese Frage habe ich mir auch schon gestellt. Die Gepäckbrücke von Yam will ich auch nicht, weil da ja noch die Topcaseplatte draufkommt. Nachdem ich das Topcase nicht unbedingt immer dabeihabe will, sieht das imho seeeehr hässlich aus.
Ob das so richtig hält ohne Gepäckbrücke, ich weiss nicht, bin ein wenig skeptisch.
Deswegen lasse ich mir in der Fa. ein Gepäckbrücke aus Alu fräsen, wo ich direkt das Topcase draufklicken kann. Das wird entweder lackiert oder eloxiert und sieht sehr gut aus (zumindest meine Zeichnung). :p
Hans
[f1][c=#ffffee]Jetzt auch mit Titel[/c][/f1]
www.hiha.de
wetterauer
Beitragvon wetterauer » 14.04.2003 22:04
Also bohren muss ich nicht. Da sind so ne Art Spannbacken die dann von oben gegen eine Kontermutter fest gezogen werden. Sind Laschen die unter dem Rand
sitzen
Mal sehen.
extra-wurst
Beitragvon extra-wurst » 15.04.2003 12:41
Moin
ich hab auf meine 3VD ein Topcase mit dazugehörigem Halter direkt auf die Haltegriffe geschraubt. Keine Klammern und keine Laschen, einfach 4 ordinäre Schrauben mit selbstsichernder Mutter, durchgebohrt und fertig.
Das Anpassen war dank Langlöcher im Halter kein Problem, er schließt jetzt vorne mit der Sitzbank ab und steht hinten etwas über.
Wenn ein Schwein ins Case passen würde, sollte das trotzdem halten ;D
Ob das erlaubt ist, weiß ich nicht.
Grüße aus der Heide :look:
53 2´06" N 9 49`76" O
Hagen
..... und es gibt nur die drei Möglichkeiten:
love it - leave it - or change it !
die Vierte gibt´s nicht : Nichts tun -- aber meckern!!!
wetterauer
Beitragvon wetterauer » 15.04.2003 20:00
Hallo! Hat sich erledigt. Der Abstand unter dem Träger ist an der Sitzbank zu klein um an die Muttern der Topcaseplatte zu kommen. Bohren mag ich nicht. Werd wohl doch einen guten 100er hinlegen müssen für ne Brücke.
Beitragvon Lars » 16.04.2003 09:45
Hmm, muß ja zugeben, daß ich mich mit der 900er nicht so auskenne, aber kann man den Träger nicht abbauen, die Platte montieren und dann wieder dranbauen?
Für nen 100er in Neugeld wäre es mir der Aufwand wert!
'00er 4TX mit 37Mm
Schon Unterkunft für den MT03 gebucht? ?(
wetterauer
Beitragvon wetterauer » 16.04.2003 09:59
Da haste allerdings recht. Mal sehen wenn ich zeit habe. Mich drückts nicht, Koffersatz kommt ja auch noch von Yamaha.
