Winkelventile
Federn, Lager, Bremsen & Federbeine sowie Reifen inkl. Freigaben für die Tracer
Moderatoren: Paul, Überholi
gert_rie
Winkelventile
Beitragvon gert_rie » 27.06.2018 17:50
es ist Mal wieder ein Reifenwechsel fällig. Ich überlege ob ich mir bei der Gelegenheit Winkelventile einbauen lasse. Gibt es was dabei zu beachten oder kann ich irgendwelche kaufen in 11,3mm.Es gibt bei Louis oder Polo welche
flory
Re: Winkelventile
Beitragvon flory » 27.06.2018 18:50
Hat mir mein Reifenfuzzi letztes Mal vorne eingebaut, war gar nicht teuer.
ecki55
Re: Winkelventile
Beitragvon ecki55 » 27.06.2018 19:46
Meine habe ich aus der Bucht, ich glaube 12 Oiro das Paar.
Ist aber schon Jahre her und eine echte Erleichterung beim Kontrollieren des Reifendrucks.
Möchte die nicht mehr missen.
tdm99grisu
Re: Winkelventile
Beitragvon tdm99grisu » 27.06.2018 20:22
Meine hat mir der Händler beim letzten Reifensatz gratis dazu gegeben. Muss ja einen Sinn machen, Wenn man alle Reifen beim gleichen Händler kauft.
Re: Winkelventile
Beitragvon Yamaha-Men » 27.06.2018 23:06
hab auch welche drin. Hab ich beim letzten mal als sie mir die mitgebrachten
Reifen aufgezogen haben einbauen lassen. Kostenpunkt um die 20 Euros rum
Hab erst später bemerkt das man die in der Bucht einiges billiger bekommt
aber egal bleiben ja dran dauerhaft :mrgreen:
Re: Winkelventile
Beitragvon Steindesigner » 28.06.2018 08:26
Mein Reifenmann macht mir immer neue, normale Ventile ran.
Halten die Winkeldings den mehrere Reifen aus, sind die anders aufgebaut? :?
ulibut
Re: Winkelventile
Beitragvon ulibut » 28.06.2018 10:54
Moinsen aus OWL,
Die Winkelventile sind absolut genial. Habe die, seitdem ich an meiner gebrauchten, das erstemal neue Reifen aufgezogen habe drinne.
Seitdem über 30tsd Kilometer gefahren, alles gut... :roll:
Pascal74
Re: Winkelventile
Beitragvon Pascal74 » 28.06.2018 11:54
Steindesigner hat geschrieben: ↑
28.06.2018 08:26
In dem Sinn anders aufgebaut, als dass sie bequemer von der Seite her verwendet werden können. Da kommt man besser dran, um die Reifendruckkontrolle durchzuführen.
Leuchtkäfer
Re: Winkelventile
Beitragvon Leuchtkäfer » 28.06.2018 12:00
28.06.2018 08:26
ja, sind sie. Sie sind nicht aus Gummi sondern aus Metall und werden mit der Felge verschraubt.
Beide Moppeds wurden beim letzten Wechsel mit den Ventilen versorgt.
Bei der Dose halten die Metallventile schon eine halbe Ewigkeit.
Re: Winkelventile
Beitragvon Steindesigner » 28.06.2018 13:10
Okay, verschraubt, kein Gummi in der Felge.
....danke Hartmut. 8-)
gert_rie
Re: Winkelventile
Beitragvon gert_rie » 14.07.2018 09:21
ich habe mir jetzt Winkelventile einbauen lassen. Als erstes habe sie die Ventile in der Werkstatt nach links Kettenseite eingebaut Mist wenn man vorher nichs sagt. Aber am schlimmsten ist ich kann keinen Luftdruck prüfen. Super Mist das ganze ist ja nicht Mal eben rückgängig gemacht
epicuro
Re: Winkelventile
Beitragvon epicuro » 14.07.2018 09:39
gert_rie
Re: Winkelventile
Beitragvon gert_rie » 14.07.2018 10:21
Ich habe mir teuere von Motea gekauft aber die funktionieren nicht. Der Einsatz sitzt zu tief drin so das der Luftdruckprüfer das Ventil nicht öffnet
awidor
Re: Winkelventile
Beitragvon awidor » 14.07.2018 10:44
Der Sinn der eigentlich hinter den Winkelventilen stecken sollte war eigentlich dass durch die Rotationskräfte kein Luftverlust eintreten sollte, nicht die einfacherer Luftdruckkontrolle. Durch die höhere Qualität heutiger Ventile hat sich das Problem in den Geschwindigkeitsbereichen in denen wir uns bewegen (Vmax < 300 km/h) eigentlich erledigt. Meine Stammtanke hat einen Luftdruckprüfer mit gebogenem Ventilaufsatz, alternativ gibt es an vielen Tankstellen auch welche mit Schlauch am Ventilaufsatz(bestimmt in jeder Werkstatt). Von daher ist diese Investition zumindest fragwürdig.
Tangomann
Re: Winkelventile
Beitragvon Tangomann » 14.07.2018 11:40
Hä? Ist doch völlig wurscht, was vielleicht mal irgendwann der ursprüngliche Grund für die Dinger war.
Wem's damit bequemer ist, der soll's machen. Die anderen lassen es halt.
gert_rie
Re: Winkelventile
Beitragvon gert_rie » 14.07.2018 16:54
Es hat nicht jeder eine Tankstelle nebenan bei der er den Luftapparat biegen kann wie man ihn braucht
awidor
Re: Winkelventile
Beitragvon awidor » 16.07.2018 12:49
gert_rie hat geschrieben: ↑
14.07.2018 16:54
Aber ich!!! Und einen Kompressor mit Schlauch!!
carphone66
Re: Winkelventile
Beitragvon carphone66 » 16.07.2018 18:09
Tip zur Montage:
Das Felgenloch entraten, falls sich das noch etwas rauh anfühlt.
Ein Tropfen Loctite an die Mutter des Winkelventils und mit 10 Nm festziehen.
Chris
MT09-men
Re: Winkelventile
Beitragvon MT09-men » 03.09.2018 10:13
mahlzeit
habe jetzt auch Winkelventile von Puig aus einer Louis Aktion.
Eine Sache möchte ich kurz weitergeben dazu.
Die Ventile haben innen in der Verschlußkappe so einen kleinen Dichtring. Soweit so gut.
Als ich heute Luft kontrollieren wollte, ist mir das zuerst nicht gelungen.
Es ging einfach nicht und ich dachte schon, entweder bin ich zu blöd oder die Ventile sind schon Schrott.
Bis ich dann gesehen habe, dass sich dieser kleine Dichtring genau auf das Ventil "eingesetzt" hatte, ein Befüllen oder kontrollieren ist dann unmöglich.
Habe den dann da rausgepult, Luft gecheckt und dann wieder reingesetzt.
Ansonsten ne feine Sache. Geht unkompliziert, gerade bei diesen "Stab-befüllern" bei denen man am original-Ventil schon wirklich gut ansetzen muß um den idealen Winkel zu finden. So gehts def. leichter.
my 2 cent´s .
rick-vaughn
Re: Winkelventile
Beitragvon rick-vaughn » 06.09.2018 12:36
Mahlzeit,
ich habe ein Winkelventil immer im Topcase. Wird aufgeschraubt wenn gebraucht.
Für 1€ in der Bucht gekauft.
MFG
Carsten
Re: Winkelventile
Beitragvon Nonsens » 06.09.2018 18:02
Sorry, aber der muß: Und ich würde kein TopCase drauf schrauebn :lol:
