scottoiler
VE2
scottoiler
Beitragvon VE2 » 29.04.2018 17:49
Habe gestern den Schlauch vom Scotti entlueftet.Oel lief nach kurzer Zeit normal aus der Tuelle. Dann Motor warm laufen lassen,um Tropfrate zu ueberpruefen. Erst bei aktueller Einstellung,dann nach und nach auf mehr Oel eingestellt lommt kein Tropfen unten an. Woran kann es liegen ?
Gazzer
Re: scottoiler
Beitragvon Gazzer » 29.04.2018 18:13
Hallo Volker,
hast du mal den Ölbehälter angeschaut?
Ist da eventuell eine wachsartige (weiße) Masse drin?
Wenn ja dann musst den Ölbehälter reinigen.
Melde dich wenn das der Fall ist, dann schicke ich dir eine Anleitung
Gruss Richard
ecki55
Re: scottoiler
Beitragvon ecki55 » 29.04.2018 22:23
Schau mal nach, ob noch Luft im Schlauch ist.
Das Problem hatte ich nach der Erstmontage auf der XT, einmal von unten angesaugt und seit dem funktionierts.
VE2
Re: scottoiler
Beitragvon VE2 » 29.04.2018 22:48
Danke euch für die Tipps.
Gruss Volker
