Sitz der Lima bei 3VD
cheech2711
Beitragvon cheech2711 » 03.04.2018 09:37
hat jemand zufällig Bilder wo der Sitz der Lima bei der 3VD ist und was genau muss alles abgebaut werden?
Re: Sitz der Lima bei 3VD
Beitragvon RucksackEifelYeti » 03.04.2018 10:24
Bild hab ich gerade nicht zur Hand, ist aber kein Problem, linke Seite großer Deckel. Abdeckung Ritzel und das Schaltgestänge müssen weg. Wenn Du die Maschine leicht nach recht gekippt stellst, bleibt auch das Öl da wo es hin gehört.
Beitragvon Überholi » 03.04.2018 10:34
Ritzel kann drauf bleiben
cheech2711
Beitragvon cheech2711 » 03.04.2018 13:51
also die Abdeckung 4 eckig wo das Ritzel sitzt muss ab und das Schaltgestänge, das sollte ich hinbekommen, Danke
Beitragvon Überholi » 03.04.2018 22:42
und ein Plastik das dann noch vor dem Ritzel ist.
und dann der lima deckel. :lol:
cheech2711
Beitragvon cheech2711 » 04.04.2018 09:14
habe gestern mit meinem Kumpel die elektrische Benzinpumpe verbaut und bein anschließen am Sicherungskästchen und hat mein Kumpel mal durchgemessen um sicher zu gehen das es funktioniert. Bei dem roten Kabel wo Dauerstrom anliegt, schwankten die Messwerte , da wo die Kabel in den Kasten gehen war es grün bei diesem Kabel. W40 und was rumgepuuult und es wurde besser, ist ja verlötet, vielleicht war das auch ein Grund der Batterieentleerung. Habe mir dann mal den Regler angesehen und bei einem Neuen ist da eine Steckverbindung und bei meinem sieht es eher so aus als ob das vergossen ist? Ist schon das neuere Modell des Reglers. Eine neue Masse habe ich auch gelegt und jetzt mal beobachten, dann Lima checken und wenn die ok ist, eventuell den Regler tauschen.
