Sie will einfach nicht
aloisius
Beitragvon aloisius » 25.01.2018 17:35
Hallo. Ich hab ein Problem und zwar steht mein Moped ja in der Scheune und da geht's ihr auch gut aber jetzt wollte ich sie nach 3 wochen ca starten und nun will sie nicht anspringen. Ich hab jetzt die batterie leerfestartet. Ich hab Mal die Zündkerzen rausgedreht und geschaut ob sie nass sind und das wären sie auch ein bisschen. Hab sie gereinigt und wieder reingeschraubt aber es hat nix gebracht. Der Motor dreht aber sie springt nicht an.
Hat jemand eine Idee?
Freddy_F
Re: Sie will einfach nicht
Beitragvon Freddy_F » 25.01.2018 21:51
Hey...
Also 3 Wochen Standzeit ist ja wirklich nicht lange - hast du sie davor öfter bewegt?
Wie alt ist der Sprit im Tank? Wie alt sind die Zündkerzen?
Beitragvon Yamaha-Men » 25.01.2018 22:01
würde mir neue Kerzen besorgen - kosten kanpp 7 Euro
Wenn Batterie nicht vollgeladen ist mit Starthilfe probieren
zu starten - ohne Gas (Choke ok ? )
Wenns nicht hilft mit Startpilot
aloisius
Beitragvon aloisius » 26.01.2018 05:25
Wo sprühen ich denn den Startpilot hin?
Zum Luftfilter komm ich ja nur wenn ich den Tank Abbau oder?
Beitragvon Yamaha-Men » 26.01.2018 10:46
ich habs damals direkt in die Vergaser gesprüht als ich
massive Startprobleme hatte
Hab dann Gas gegeben und sie ging dann sofort wieder aus
Beim 2. versuch hab ich sie dann ohne Gas einfach einige
Minuten tuckern lassen. Nach ca. 2 Minuten lief sie dann wieder
ruhig wies sein sollte.
Trat bisher zum Glück nur einmal auf das sie nicht anspringen
wollte
Seit Einbau einer elektrischen Benzinpumpe gabs das nicht mehr
aloisius
Beitragvon aloisius » 27.01.2018 10:36
Also mit Starthilfe Spray springt sie kurz an geht dann aber gleich wieder aus.
Jetzt ist die Batterie wieder alle und das Anlasser Relais klickt ständig beim starten. (Wegen zu wenig Strom vielleicht?)
Benzin kommt denk ich da unterm Moped da bei den Schläuchen a paar Tropfen Benzin sind . Ich denke die kommen vom Überlauf oder? Hatte den Tank kurz angehoben . Und die Kerzen sind auch neu.
Ich weiss nicht mehr weiter
Beitragvon Yamaha-Men » 27.01.2018 12:06
war bei mir wie gesagt auch das sie gleich wieder ausging. habs einige Male
mit Startpilot gemacht bis sie dann lief
Kannst ja mal beim starten den Choke leicht rausziehen
aloisius
Beitragvon aloisius » 27.01.2018 12:45
Ja ich kann eh nicht mehr machen außer immer wieder zu probieren . Ich bin echt angepisst
aloisius
Beitragvon aloisius » 27.01.2018 12:46
Ich hatte beim starten den Choke eh immer ganz raus gezogen
Beitragvon Yamaha-Men » 27.01.2018 14:18
würde den Choke nicht gleich ganz rausziehen sondern nur
stückweise wenn sie läuft
zinnoberrot
Beitragvon zinnoberrot » 27.01.2018 15:10
Ich fürchte, dir wird nix anderes übrigbleiben, als den Vergaser
mal einer Inspektion zu unterziehen.
ndugu
Beitragvon ndugu » 27.01.2018 15:51
Der Motor braucht Zündfunken und Benzin zum Laufen. Eine Kerze raus, in den Kerzenstecker stecken, das Gewinde der Kerze an Motormasse halten und Starten. Funken an Kerze zu sehen? Alles klar! Kein Funken? Kerzenstecker abdrehen und Kabel an Masse halten. Funken da? Kerzenstecker oder Kerze kaputt. Tauschen! Wenn das alles OK ist und er weiterhin nicht anspringt, mal die Schwimmerkammerablaufschraube öffnen und gucken, ob Benzin rausläuft. Falls nicht, hängt eventuell das Schwimmernadelventil fest. Im besten Fall durch leichtes Klopfen an die Schwimmerkammer wieder zu lösen, falls nicht, Schwimmerkammer demontieren und das Teil inspizieren. Viel Erfolg!
aloisius
Beitragvon aloisius » 27.01.2018 16:55
Hab jetzt Grad Mal den Tank angehoben und den Luftfilter Kasten weg gehoben. Da ist ein etwas kleinerer Schlauch dran der brüchig und total kaputt ist kann denn da die Ursache sein? Ich denke das ist ein Unterdruck Schlauch oder?
Wo ist denn die Schraube der Schwimmerkammer.
Funken hab ich an beiden kerzen
aloisius
Beitragvon aloisius » 27.01.2018 18:07
Hab auch noch Grad gemerkt dass die beiden Himmel Rohre die den Vergaser mit dem Luftfilter verbinden auch total hart sind und nicht mehr passen
aloisius
Wo bekomm ich denn die her
Beitragvon RucksackEifelYeti » 27.01.2018 18:28
Hohl dir die originalen, aus dem Zubehör kannst Du nach spätestens zwei Jahre in die Tonne tretten.
Benzinpumpe mal überprüft, fördert die ??
aloisius
Beitragvon aloisius » 27.01.2018 19:39
Bei kedo kostet die Gummis 55 euro pro Stück. Hat da jemand eine bessere Adresse?
Beitragvon Steindesigner » 28.01.2018 02:42
Da hat Kedo aber aufgeschlagen. :-o
...die halten bei mir schon las mich nicht lügen 8-10 Jahre.
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 28.01.2018 09:58
Hallo Alois,
der dünne Schlauch der am Luftfilterkasten hängt, ist ein Ölablassschlauch.
Der spielt keine Rolle, schneid das vergammelte Ende ab (der Schlauch ist eh ewig lang).
aloisius hat geschrieben: ↑
27.01.2018 10:36
Das hört sich für mich nach Spritmangel an.
Erster Ansatzpunkt: Spritpumpe. Die pneumatische Pumpe ist gelinde gesagt, eine Katastrophe.
Hast du evtl. bloß noch wenig Sprit im Tank? Dann ist der statische Benzindruck schon so gering, dass es die Jammerpumpe evtl. schon nicht mehr schafft. Zieh doch mal die Benzinleitung vom Vergaser ab und schau, ob die Pumpe überhaupt noch ordentlich liefert.
Ralf
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 28.01.2018 10:46
Ich lese gerade, dass du eine 4tx hast. Bei der ist es vom Baujahr abhängig, ob sie noch die pneumeatische oder bereits die elektrische Pumpe hat.
Falls du also überhaupt eine "Luftpumpe" hast, schmeiß sie raus und bau dir eine elektrische ein.
Mit einem hochgehängten Tank, kann man auch gut testen, ob die Luftpumpe schwächelt. Der höhere statische Druck vom Sprit überdrückt evtl. die zu schwache Pumpe.
ohnehin ganz praktisch 4-Liter-Tank von einem Rasenmähertraktor und Schnellkupplungen den Spritleitungen :
nochmal Grüße
Ralf
aloisius
Beitragvon aloisius » 28.01.2018 12:05
Wie aufwendig ist es auf eine elektrische Benzinpumpe umzurüsten ? Wird nicht so einfach sein
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 28.01.2018 15:17
Nee, das ist wirklich überhaupt nix dabei.
Eine Stunde Arbeit, 50 €, wenn´s hoch kommt.
z. B. diese Pumpe kaufen:
https://www.ebay.de/itm/Kraftstoffpumpe ... 0005.m1851
1 Benzinschlauch vom Benzinhahn zur Pumpe
1 Benzinschlauch von der Pumpe zum Vergaser
1 mal Masseanschluß
1 mal ans Zündschloßplus
Ins Pluskabel kann man sich noch eine Sicherung einbauen
Relais braucht´s nicht.
Die Pumpe mit zwei drei Kabelbindern unter der Blechbrücke, auf welcher der Tank hinten aufliegt, festschnallen.
Machst du zwischen Pumpe und Blechbrücke einen Stück dicken Gummilappen, hörst du die Pumpe nicht so hart klackern.
Zuletzt geändert von Tangomann am 28.01.2018 15:46, insgesamt 2-mal geändert.
aloisius
Beitragvon aloisius » 28.01.2018 15:23
Kann ich da wo eine Anleitung finden?
Ich bin echt hin und her gerissen ob ich umrüsten soll oder eine mechanische wieder einbauen wenn die defekt ist. Ich muss sie ja erst testen
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 28.01.2018 15:42
Ah, hör auf. Die Luftpumpe gehört in die Tonne.
Die würde ich rausschmeißen, selbst wenn sie noch funktioniert.
Etwas überspitzt ausgedrückt: Lieber ganz ohne Pumpe, als mit dem Mistding.
aloisius
Beitragvon aloisius » 28.01.2018 15:51
Wo wird die denn untergebracht.. die wird ja "dezent "größer sein als die mechanische
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 39 Gäste
