Extern USB Anschluss
Swissdan
Beitragvon Swissdan » 22.01.2018 10:45
Hallo Ihr wissenden
Ich habe mir einen externen USB Anschluss besorgt, damit mein Handy/Navi auch auf längeren Touren nicht schlapp macht. Nun möchte ich diesen Anschliessen. Um nichts falsch zu machen frage ich deshalb lieber bei euch nach ;)
Wo schliesse ich diesen am besten an? Bitte schreibt die Erklärungen auch für Dummis verständlich :lol: bin zwar technisch nicht gerade unbegabt aber eben auch kein Mechaniker :?
Vielen Dank für eure Hilfe
flory
Re: Extern USB Anschluss
Beitragvon flory » 22.01.2018 12:05
mMn am Besten am Standlicht anschliessen, dann hast du bei Zündung aus auch keinen Stromverbrauch.
:idea:
robbster
Beitragvon robbster » 22.01.2018 14:19
Gerade fertig geworden mit der USB Steckdose. Hab ich direkt an der Batterie angeschlossen. Mit Sicherung und extra Schalter...
Tapferlein
Beitragvon Tapferlein » 22.01.2018 19:16
Gut, dass du gefragt hast :mrgreen:
tdm_wolf
Beitragvon tdm_wolf » 22.01.2018 20:48
Hallo Daniel,
hab meine USB- Steckdose und mein Navi (parallel) über ein Relais direkt an die Batterie (mit Sicherung dazwischen) angeschlossen. Das Relais wird über das Standlicht geschalten und schließt wenn Zündung UND mindestens Standlicht eingeschalten sind die Versorgung direkt zur Batterie.
Wie oben schon erwähnt kann dann keiner im Stillstand einen Unfug treiben, da bei ausgeschaltener Zündung sowohl USB- Steckdose und auch Navi- Anschluss stromlos sind.
Hoffe das hilft Dir weiter.
LG, Wolfgang
Swissdan
Beitragvon Swissdan » 23.01.2018 07:58
Hallo zusammen
Danke für eure Hilfe. Nun habe noch eine Frage: Wie hoch sichert Ihr den Anschluss ab?
Werde mich demnächst an's Werk machen.
ecki55
Beitragvon ecki55 » 23.01.2018 11:05
1. abhängig vom Kabelquerschnitt
2. tatsächlich max. Strombedraf am Anschluss
Wenn nur das USB Versorgungsteil dranhängt, 2,5 A.
Hab ich auch im Kabel zum Zumo-Halter.
Freddy_F
Beitragvon Freddy_F » 23.01.2018 18:42
Ein keiner Tipp von mir...nimm doch den Anschluss an der Hupe - dort liegt geschaltetes Plus an. (Geht mit ein-/ausschalten der Zündung an und aus) dort kommt man ohne Demontage der Verkleidung sehr gut dran.
Wenn es nur zum Laden von Handy oder Navi ist, kann man das auch ohne extra Leitung von der Batterie anschließen...die 2-3A bekommt man auch von dort.
Mit Abzweigflachsteckern kann man das sogar so anklemmen, dass man die vorhandene Verkabelung nicht beschädigt.
Freddy
riedrider
Beitragvon riedrider » 23.01.2018 19:05
Sieht dann ungefähr so aus :mrgreen:
http://i67.tinypic.com/2hojn5t.jpg
oder an der Fazer:
http://i68.tinypic.com/256e7go.jpg
und bei der Enfield
http://i68.tinypic.com/of925z.jpg
Günter
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 23.01.2018 19:13
Dann müsste er aber noch irgendwo anders an die Masse. Die Masse der Hupe ist geschaltet. Und Laden nur zusammen mit Hupen ist doof.
riedrider
Beitragvon riedrider » 23.01.2018 19:17
Der gelbe Pfeil bei der Fazer, bei der TDM und der Enfield kann man den Masseanschluß auch erkennen ;)
Günter
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 23.01.2018 20:02
Mir ist schon klar, wie man an Masse kommen kann.
Da aber Swissdan fragt, wie oder wo man anschließt und dann der Tip kommt, die Hupenanschlüsse zu nehmen, wollte ich zumindest mal drauf hinweisen.
Nur mal nebenbei, zumindest bei der 3vd sitzt die Hupe nicht am Rahmen, sondern an der Gabel. Wenn man da Masse abgreifen kann, muss der Strom durchs Lenkkopflager fließen. Ich würd´s nicht machen.
riedrider
Beitragvon riedrider » 23.01.2018 20:14
Da aber Swissdan fragt, wie oder wo man anschließt und dann der Tip kommt, die Hupenanschlüsse zu nehmen,...
Freddy hat doch nur was vom Plus-Anschluß geschrieben:
Und bei der 3VD wird sich auch ein anderes Schräubchen finden, wo man die Masse abgreifen kann, wenn man Angst hat, dass der Stromfluß die Lenkkopflager killt oder dass der Kontakt durch das Fett unsicher ist.
Freddy_F
Beitragvon Freddy_F » 24.01.2018 00:38
:shock: da gebe ich einfach nen gut gemeinten Tipp und dann wird mein post so zerpflückt :shock:
Aber recht hast du - Masse muss man natürlich woanders her nehmen...aber da lassen sich genug Stellen finden...falls nicht, kann ich dafür auch Vorschläge unterbreiten.
(Aber wenn man Probleme hat Masseanschlüsse zu finden, sollte man die ganze Angelegenheit vielleicht einem Fachmann überlassen... ;) )
DLzG
Freddy
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 24.01.2018 00:53
He Freddy,
ach was, das sollte doch kein Zerpflücken sein!
Dein Tip ist gut, die Zugänglichkeit der Hupe ist ein Argument.
Du schreibst, wenn einer Schwierigkeiten hat Masse zu finden, solle er eh besser in die Werkstatt, stimmt.
Ich meine sogar, wenn jemand nach Anschlußmöglichkeit für USB oder Navi fragt, ist er zumindest nicht der Sicherste, was Elektrik angeht.
Nur deshalb mein Zusatz zu deinem Tip, sonst nichts.
Swissdan
Beitragvon Swissdan » 25.01.2018 06:17
Hallo zusammen
Erst einmal vielen Dank für Eure Hilfe.
Ich wollte mit meiner Frage keinen Streit vom Zaun brechen :o ;) 8-)
Wie ich schrieb, bin ich technisch zumindest nicht gerade auf den Kopf gefallen, aber bei der Elektrik kann man(n) doch einiges falsch machen und bevor ich mein Motorrad ins Nirvana schiesse frage ich lieber bei Euch nach.
Da das Armaturenbrett eh schon weg ist werde ich mich wohl für das Standlicht entscheiden.
Nochmals Danke und denkt dran: immer schön locker bleiben...wie beim Motorradfahren :D
