Kerzenbild Iridium Kerze
derole3vd
Beitragvon derole3vd » 05.01.2018 19:09
Hallo an die Gemeinde,
hab mal wieder was für Euch, wie sollte eigentlich das Kerzenbild/Farbe einer Iridumkerze aussehen?
Bei normalen Kerzen ist das klar mit "rehbraun"
Bild hänge ich mal an...so sehen meine jetzt aus, SO OK ?????
Noch zur Info. Laufleistung der Kerzen ca.3500km, gesamt Moppet ca. 75tkm, der Verbrauch liegt immer so um 5,5 und 6L. (Stört mich auch nicht, ich pflücke die Karre nicht für einen halben Liter weniger auseinander)
Co Messung beim letzten TÜV so gerade geschafft :o . (Das könnte natürlich besser sein, habt Ihr nen Tipp???)
Das Mopped läuft aber super rund beschleunigt aus allen Gängen ohne zu ruckeln ab 1500U/min.
Und auch auf der Edelweissspitze war alles gut fahrbar.
Danke für euer Tipps
Re: Kerzenbild Iridium Kerze
Beitragvon Yamaha-Men » 05.01.2018 19:25
Wenn sie gut läuft wie du sagst würde ich alles so
lassen und mir keinen Kopf machen - egal wie das
Kerzenbild ausschaut
Seit meine beim Erich war zum Kolben und Zylinder
wechsel braucht sie auch meist zwischen 5,8 und
6,5 Litern. Aber noch nie zuvor ist sie so gut gelaufen.
Zieht von unten her geschmeidig hoch ohne verschlucken
oder ruckeln. Keine Lastwechsel oder sonstiges - einfach
perfekt.
Kerzen wechsel ich ab und an wenn ich mal dran Schraube
- hab normale Kerzen drin. Wie viel km die Kerzen runter
haben ist nicht so wichtig - kosten ja nur kleines Geld.
CO würde mal auf 3,4 beim Händler mal eingestellt
weil's mit 6,8 zu hoch war - war Novemer 2015 zum TÜV-
Termin.
Seitdem würde nichts mehr gemacht bezugs Einstellung
flory
Beitragvon flory » 05.01.2018 19:48
derole3vd hat geschrieben: ↑
05.01.2018 19:09
bei modernem Sprit mit beigemischtem Alkohol und den ganzen Additiven gibt es das klassische rehbraune Bild eigentlich nicht mehr, es ist eher leicht gräulich
dein Kerzenbild finde ich ok
das bestätigt ja auch deine Beschreibung der Laufkultur ;)
wenn du sie wegen dem CO etwas magerer einstellen würdest, wäre es noch etwas heller und der Spritverbrauch ginge leicht zurück
derole3vd
Beitragvon derole3vd » 07.01.2018 16:55
Danke für die Antworten, bekomme ich den Co Gehalt mit den beiden kleine Schrauben unten an den Vergasern etwas herunter? Letzte Frage Schrauben raus oder rein??
ndugu
Beitragvon ndugu » 07.01.2018 18:53
Rausdrehen: Fetter, reindrehen: Magerer
