Sw motech Sturzbügel montieren
aloisius
Beitragvon aloisius » 30.12.2017 18:26
Hallo. Hab vom Christkind einen Sturzbügel von sw motech bekommen. Dieser wird soweit ich das verstanden habe an der Motoraufnahme montiert. Muss ich da den Motor abstützen um diesen zu montieren?
ecki55
Re: Sw motech Sturzbügel montieren
Beitragvon ecki55 » 30.12.2017 22:29
Ich habe Sturzpads an meiner 900er, da die auch an den Motor-Rahmen- Punkten befestigt sind, hab ich vorsichtshalber den Motor abgestützt.
Obs nötig ist, weiß ich nicht, mir wars sicherer.
aloisius
Beitragvon aloisius » 31.12.2017 07:32
Und wie sieht es mit dem anziehen der schrauben an. Passen die Dreh Momente die bei der Montage Anleitung angegeben sind ? Weil Reparaturanleitung hab ich keine wo ich nachsehen kann mit wieviel Nm die original schrauben angezogen sind
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 31.12.2017 09:32
Hallo Alois,
du musst den Motor abstützen oder vorne z. B. mit einem Spanngurt am Rahmen aufhängen.
Die dicken Schrauben oben am Motor ziehst du mit 60 Nm an.
Die Schrauben M8 vorne, unten mit 30 Nm.
Ralf
benjamin28689
Beitragvon benjamin28689 » 04.04.2018 21:51
Tangomann hat geschrieben: ↑
31.12.2017 09:32
Hallo Alois,
Ralf
Hallo Ralf,
Was passiert eigentlich wenn mann jetzt die zwei Motorhalterungen abmontiert ohne den Motor abzustützen?
Benni
Beitragvon Überholi » 05.04.2018 15:13
nix :lol:
ndugu
Beitragvon ndugu » 05.04.2018 18:02
Immer erst mal selber ausprobieren, dann erst hier fragen!
benjamin28689
Beitragvon benjamin28689 » 05.04.2018 19:06
Überholi hat geschrieben: ↑
05.04.2018 15:13
nix :lol:
Na zum Glück ! ;)
benjamin28689
Beitragvon benjamin28689 » 05.04.2018 19:08
ndugu hat geschrieben: ↑
05.04.2018 18:02
Der Sinn eines Forums ist es auch fragen zu dürfen bevor man selber Mist baut und nicht umgekehrt!
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 05.04.2018 20:36
benjamin28689 hat geschrieben: ↑
04.04.2018 21:51
31.12.2017 09:32
Hallo Alois,
Ralf
Hallo Ralf,
Benni
Vermutlich wirst du, zumindest kurzfristig, ordentlich Spannung auf die Kabel kriegen (ohne das ein Strom fließt).
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 05.04.2018 20:37
05.04.2018 19:08
05.04.2018 18:02
Genau. Und um den anderen auch mal einen Spaß zu machen.
benjamin28689
Beitragvon benjamin28689 » 06.04.2018 11:52
Benni
[/quote]
[/quote]
Ok, hatte nämlich kurzzeitig beide abgebaut und beim wieder aufbauen ist mir nichts aufgefallen.
Danke trotzdem ;)
P.s. hab dei Umbauten gesehen, echt geil! Respekt für die Arbeit!
Beitragvon AIC-Peter » 14.04.2018 08:18
Auf jeden Fall kann ich aus eigener leidvoller Erfahrung nur DRINGEND dazu raten,
die Drehmomente der Motorbefestigung mit einem Drehmomentschlüssel einzuhalten und die Schrauben dabei nicht mit Keramikpaste, Fett oder ähnlichem zu behandeln..... :-?
Wie sich einige vielleicht noch daran erinnern, habe ich es damals nämlich geschafft, trotz Drehmomentschlüssel das Gewinde im Motorblock abzuscheren, da ich eben etwas Keramikpaste auf die Schrauben aufgebracht hatte... :cry:
Aber zur Beruhigung....es gibt passende Gewindebuchsen....meine restlichen hat damals glaube Erich bekommen.....der hat bestimmt noch ein paar übrig..... :-D :-D
mazo
Beitragvon mazo » 07.07.2018 16:12
T ach zusammen. Bin neu hier und fahre seit ein paar Wochen ne TDM 900. Stelle mich später noch vor.
Aktuell habe ich ein Problem mit den SW Sturzbügeln, auf der linken Seite wird er unten an den Seitenständer verschraubt. Drehe ich die Schraube fest lässt sich der Seitenständer nicht mehr bewegen.
Jemand ne Tipp oder Lösung.
Dankeschön und Gruß Marion
Binockel
Beitragvon Binockel » 01.10.2018 18:47
Hi, Givi ist da auch fixiert. Schraube mit Kleber so weit eindrehen , wie es f.d. Ständer o. K. war, war bei mir die Lösung. Oder fehlt bei dir evtl. ne Hülse? VG Bino
