3VD Hoher Verbrauch
Elmar850
3VD Hoher Verbrauch
Beitragvon Elmar850 » 24.08.2017 12:18
Habe mir vor ein paar Wochen eine TDM 3VD zugelegt.
Zunächst sei gesagt, dass das Mopped richtig Spaß macht.
Allerdings sind mir gleich beim 1. Tankstopp die Sorgenfalten ins Gesicht gewachsen. Die Gute hatte einen Verbrauch von über 10 Litern.
Nun hatte ich mich auch schon über den größeren Tank gefreut und mit einer größeren Reichweite kalkuliert, aber 18ltr Tankvolumen wären es gerade mal 150 km bis zum nächsten Auffüllen.
Abgesehen davon, dass der Verbrauch für ein Motorrad viel zu hoch ist, ist diese Reichweite keinesfalls akzeptabel.
Gut, habe mich diesbezüglich auch schon informiert und mir den Vergaser vorgenommen.
Reparaturkit von Mikuni bestellt und Düsenstöcke inklusive Nadeln getauscht. Dazu gleich die Nadeln auf die niedrigste Position tiefer gestellt.
Ergebnis? Der Verbrauch hat sich nicht vermindert, sie braucht genau so viel wie vorher!
Frage in die Runde: Woran kann es noch liegen?
Schonmal besten Dank für brauchbare Beiträge.
Elmar
kummi
Re: 3VD Hoher Verbrauch
Beitragvon kummi » 24.08.2017 16:10
Meine lag bei 8 Liter/100km. Hab die Schweizer Düsen Bestückung reingemacht und schwupps waren unter 6.
Beitragvon Yamaha-Men » 24.08.2017 17:21
Vergaser sind eine Wissenschaft für sich. Schraube war selbst einiges am Bike
aber am Vergaser hab ich einzig mal die Nadeln eins tiefer gehängt wies mir der
Erich gezeigt hatte. Vergaser selbst hab ich zu Topham eingeschickt da ein Alu-
schieber bei meinen Flachschiebern gebrochen war. Verbrauch liegt je nach
Fahrweise bei 5,5 - 6,5 L./100 km . Früher wars auch mal unter
5 Litern aber sie ist nicht so ruhig und gleichmäßig gelaufen wie heute bzw. seit
sie der Erich 05/ 2015 eingestellt hat. Keinerlei Ruckeln oder sonstiges - selbst bei 2.500
U/min im 5. Gang läuft sie absolut ruhig und gleichmäßig ohne Ruckeln oder
sonstiges und zieht gleichmäßig hoch beim Beschleunigen.
Es muss nicht immer nur der Vergaser ursächlich für hohen Verbrauch sein auch
Leerlaufeinstellung bzw. Co. Gehalt und sonstiges in Betracht ziehen
twinpower
Beitragvon twinpower » 24.08.2017 18:26
ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die 3VD bei dem Verbrauch ordentlich läuft.
Aber gut, hier ist eine fachgerechte Vergaserüberholung (soweit schon erfolgt) und Synchronisation angesagt.
Überprüfung Luftfilter, Ansauggummis und Einstellung Choke.
Original Luftfilter?
Original Auspuffanlage?
Übersetzung auch noch original?
Beitragvon Yamaha-Men » 24.08.2017 19:44
auf der Renne in Hockenheim hatte meine auch 10 Liter Verbrauch :mrgreen:
Elmar850
Beitragvon Elmar850 » 25.08.2017 12:57
Bin ein Schritt weiter. Hab seit dem letzten Ölwechsel vor ca 10 Tagen mehr Öl drinnen, als eingefüllt :-) Die Symptome zusammen genommen, deuten auf das Schwimmernadelventil hin. Wenn das undicht ist, kann Sprit sowohl in den Luftfilter wie auch in den Motorraum, was letztendlich auch den Mehrverbrauch erklären würde.
Das ich darauf gestoßen bin, habe ich einem hilfreichen Hinweis eines hellen Users zu verdanken.
Ergo, werde den Vergaser tauschen.
Dazu gleich mal ne Frage:
Die 3vd und die 4TX haben ja den gleichen Vergaser verbaut. Kann der von einer4TX auf eine 3VD 1:1 verbaut werden, oder gibt es Einstellungen/Düsen etwas zu beachten?
Beitragvon Steindesigner » 25.08.2017 14:34
Ich glaube das kommt aufs Baujahr des 4tx Gasers an, da gab es Änderungen.
Aber ganz wichtig: NEUES ÖL
.......die Plörre die jetzt drinne ist kann dir durch den Benzinanteil den Motor schrotten. :o
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 45 Gäste
