Abstand Kette - 180er Reifen?
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 13.08.2017 23:42
Frage an diejenigen, die 5,5"-Felge mit 180/55er Reifen an ihrer 850er TDM (3vd) mit originaler Schwinge fahren:
Wieviel Luft habt ihr zwischen Reifen und Kette und welcher Reifen wäre das dann?
Ralf
Re: Abstand Kette - 180er Reifen?
Beitragvon Yamaha-Men » 14.08.2017 00:10
Ich fahre eine Suzuki GSXR 5,5 x 17 Zoll Felge auf
meiner mit Michelin Pilot Power 3 in 180/55 ZR 17
mit SR 500 Ritzel , Suzuki Kettenrad und einer
530er Kette
Abstand zwischen Kette und Reifen hab ich noch nie
gemessen. Ist aber ausreichend bzw. hatte noch nie
Probleme
Beitragvon Red » 14.08.2017 06:18
bei mir waren es damals nur ca. 5mm, allerdings mit der 530er kette.
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 14.08.2017 10:27
Besten Dank für eure schnellen Antworten.
Suzuki GSXR 5,5 x 17 Zoll Felge, Suzuki Kettenrad, SR 500 Ritzel, 530er Kette habe ich auch.
Mein Metzeler M7RR hat auch 4 - 5 mm Abstand bei stehendem Rad / ruhender Kette.
Passt soweit, weniger wäre aber schlecht.
Jetzt habe ich mir PiPo RS bestellt. Die sind aber leider ca. 5 mm breiter als die Metzeler (PiPo RS ca. 187mm, M7RR ca. 182 mm)
Ralf
Beitragvon Horst_Hustler » 14.08.2017 11:05
... dann müssten immer noch 2,5 mm Platz sein.
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 14.08.2017 13:26
ja, etwa 2mm bleiben. Das ist mir aber zu wenig. Die Kette wackelt etwas und ist ölig.
Und Öl am Reifen ist nicht so mein Fall.
Edit meint am 31.08.:
Den überbreiten Michel Power RS hab ich umgetauscht und mir Pirelli Rosso III bestellt. Werden am Samstag aufgezogen.
