Lenkererhöung Yamaha Tdm 900
BastiTDM
Beitragvon BastiTDM » 08.08.2017 13:17
ich würde gern bei meiner TDM RN11 den original Lenker um 31mm nach oben und 22mm nach hinten versetzen. Weiss hier jemand ob man die Leitungen und Züge verlängern muss, oder passt das noch, hat das hier schon jemand gemacht?
Gruss Basti
Vatinator
Re: Lenkererhöung Yamaha Tdm 900
Beitragvon Vatinator » 08.08.2017 20:30
Hmm. Was soll das bringen?
BastiTDM
Beitragvon BastiTDM » 09.08.2017 10:31
Ich möchte den Lenker näher bei mir haben und erhoffe mir dadurch besser zu sitzen.
Yoda
Beitragvon Yoda » 09.08.2017 11:01
Vatinator hat geschrieben:
08.08.2017 20:30
Bringt eine aufrechtere Sitzposition, ist für längere Touren angenehmer zu fahren.
BastiTDM
Beitragvon BastiTDM » 09.08.2017 17:04
Geht das ohne Probleme?
luntemann
Beitragvon luntemann » 09.08.2017 17:27
ich denk mal das lässt sich doch schnell ausprobieren.
schraub den alten los und zieh ihn hoch...
dann siehst du doch ob/wo es 'kneift'.
Sunkist
Beitragvon Sunkist » 09.08.2017 22:21
Das könnte knapp werden. Ich habe 30er Blöcke mit einem 310er Spiegler Lenker. Der ist flacher, dafür leicht breiter gebaut. Wird sich mit dem original Lenker von den Zügen gleich ausgehen. Da der Originale doch eine starke Kröpfung hat, wird es sehr abhängig davon sein, wie weit du ihn nach Hinten drehst. Bei mir reichen die gerade noch aus.
Mir persönlich wäre der Lenker nach Hinten versetzt zu nahe am Körper. Je aufrechter du sitzt, umso mehr sitzt du auch auf deinem Steiß. Habe lange rumgeschraubt um hier die Mitte von Rücken- und A......schmerzen zu finden.
BastiTDM
Beitragvon BastiTDM » 11.08.2017 14:09
Die Böcke kosten 66 euro, ist mir einfach zu teuer um mal zu probieren ob es passt :?
Squirrel
Beitragvon Squirrel » 11.08.2017 17:28
Ich habe (an einer RN08) dieses Teil verbaut, welches den Lenker deutlich rückenfreundlicher positioniert:
http://www.mv-motorrad.de/Rohrlenkerada ... ker+MV.htm
Die Züge paßten nachdem ich diese aus den Führungen herausgenommen und quasi zwischen Tank und Lenkerbrücke positioniert hatte.
Man kann dieses Teil "zur Probe" bestellen (muß man explizit mitteilen da das Probeteil nicht eloxiert ist) und ausprobieren ob es paßt. Man zahlt dafür nur das Porto. Wenn das Teil paßt, kann man dann das "richtige" bestellen.
BastiTDM
Beitragvon BastiTDM » 11.08.2017 18:59
ich habe mit dem Rücken keine Probleme, mir schläft die rechte Hand ein. Ich hoffe ich kann es damit verhindern
Yoda
Beitragvon Yoda » 11.08.2017 19:21
BastiTDM hat geschrieben:
11.08.2017 18:59
Servus
Das einschlafen der Hand wird nicht wirklich besser - war zumindest bei mir so
Sunkist
Beitragvon Sunkist » 11.08.2017 19:32
Wenn dir die rechte Hand einschläft, würde ich mal die Handschuhe wechseln. Hatte mal mit Sommerhandschuhen, die am Handrücken so blöd geschnitten waren, das Problem mit der einschlafenden Gashand. Mit der greifst du immer komplett um. Wenn die nur minimal zu knapp sind, greifst du auch mit mehr Kraftaufwand und auf Dauer wird´s unangenehm.
Squirrel
Beitragvon Squirrel » 11.08.2017 19:35
Eine einschlafende Hand kann viele Gründe haben.
Am häufigsten ist es wirklich nur ein falscher Lenker (ungeeignete Kröpfung). Wenn du hingegen spürbar Last auf den Handgelenken hast wird die Gas-Hand natürlich stärker belastet und das kribbelt dann irgendwann; da hilft dann wirklich eine Lenkerverlegung. Mit Last auf den Gelenken fährt es sich nicht besonders entspannend.
Es kann aber auch von der Brustwirbelsäule kommen (Rückenschmerzen im Bereich der BWS?).
Die Teile von MV Verholen kann man für schmales Geld mal testen ... einfach eine E-Mail an die senden und den Wunsch äußern. Ich habe meine auch erst gekauft nachdem ich die Test-Teile da hatte.
Neben Rückenproblemen hatte ich auch zuviel Last auf den Handgelenken. Im Gespannbetrieb ist das auf Dauer echt nervend, mit den Lenkerverlegungsteilen ist das Problem verschwunden.
Rolf
BastiTDM
Beitragvon BastiTDM » 11.08.2017 19:53
schmerzen habe ich gar keine. es schläft mir wie gesagt nur die rechte Hand ein. ich habe allerdings auch nicht das Gefühl als hätte ich permanent Gewicht auf dem Handgelenk. hilft nur probieren.
Gruss Basti
flory
Beitragvon flory » 11.08.2017 20:05
nimm einfach einen anderen Lenker, so wie viele hier
der originale ist sehr seltsam geformt und kann deshalb Probleme verursachen
BastiTDM
Beitragvon BastiTDM » 11.08.2017 20:09
ich hatte den LSL01, war aber auch nicht besser. War sogar schlechter
BastiTDM
Beitragvon BastiTDM » 11.08.2017 20:21
Yoda hat geschrieben:
11.08.2017 19:21
11.08.2017 18:59
Servus
Was hast du denn dagegen gemacht?
Black-TDM
Beitragvon Black-TDM » 12.08.2017 08:44
Auf meiner RN 18 hab ich die drauf , das klappt ohne Probleme mit dem originalen Lenker . Danach waren meine Nackenschmerzen vorbei . :D
Gruß Dirk
BastiTDM
Beitragvon BastiTDM » 13.08.2017 13:19
die habe ich mir auch bestellt. ich hoffe mal das es passt...
Andytdm900
Beitragvon Andytdm900 » 19.02.2019 11:40
Hallo Leite,
Ich stehe gerade vor dem selben Problem. Allerdings habe ich schon die Lenkerverlegung von SW Motech gekauft und ausprobiert. Die züge sind zu kurz. Wie habt ihr das gemacht?
Meine Lenkerverlegung: https://sw-motech.com/bike/YAMAHA/TDM90 ... 040997.htm
Danke
LG Andy
Beitragvon Überholi » 20.02.2019 09:22
dann hol dir von stahlflex herstellern längere bremsleitungen.
die anderen Züge musst du anders verlegen dann geht das normalerweise
Maenni
Beitragvon Maenni » 20.02.2019 10:14
Hallo, ich hatte die gleichen Probleme, egal mit welchem Moped ich unterwegs war, beide Hände stark am Kribbeln oder einschlafen nach längerer Fahrt, rechts stärker als links, beim Arzt stellte sich heraus das ich eine altersbedingte Verengung der Karpaltunnel hatte, beide Hände wurden operiert und seit dem ist Ruhe, egal wie lang die Fahrt ist und auf welchem Moped ich sitze.
Evtl liegst daran?
Gruß Karl
TeDeEm
Beitragvon TeDeEm » 20.02.2019 11:26
Seit ich so einen Throttle Rocker / Gasgriffassistent habe ist das keine Problem mehr, weil man während der Fahrt auch mal gymnastische Bewegungen machen kann wie mit der linken Hand.
