Winkelventil
Mensatoris
Winkelventil
Beitragvon Mensatoris » 27.06.2017 20:01
Ich habe in einem Schraubervideo den Tipp gesehen bei Reifenneumontage ein Winkelventil einsetzen zu lassen. Spricht etwas dagegen, da ich mich wundere, dass sowas nicht von vornherein ab Werk montiert ist, denn die Handhabung finde ich bedeutend leichter. :?:
söse
Re: Winkelventil
Beitragvon söse » 27.06.2017 21:02
Es spricht nichts dagegen. Ich habe seit mind 2 Jahren diese Ventile an meiner RN11 montiert mit all den Vorteilen die sie bieten.
Sie werden wohl teurer sein als ein herkömmliches oder etwas aufwändiger bei der maschinellen Erstmontage.
Deshalb "Standard".
Mensatoris
Re: Winkelventil
Beitragvon Mensatoris » 27.06.2017 21:08
Hallo Jörg,
das hört sich vielversprechend an, dann werde ich's wohl auch machen lassen !
söse
Re: Winkelventil
Beitragvon söse » 27.06.2017 21:44
Mein Freundlicher hat nen Zehner pro Ventil aufgerufen. Geht sicher immer irgendwo preiswerter aber das war es mir wert.
Mensatoris
Re: Winkelventil
Beitragvon Mensatoris » 27.06.2017 21:47
Danke für die Info.
ecki55
Re: Winkelventil
Beitragvon ecki55 » 27.06.2017 22:13
Ich habe die schon seit Jahren drin, kann ich nur empfehlen.
Luftdruckkontrolle wird dadurch erheblich leichter.
Nen 10er dafür ist ok, in der Bucht gibts die auch günstiger, aber auf den Durchmesser achten!!!
Re: Winkelventil
Beitragvon Yamaha-Men » 27.06.2017 23:19
habe sie auch schon seit 2015 drin. Hab sie damals beim
Yamaha-Händler beim Reifenwechsel reinmachen lassen
Vorteil ist das nicht mehr bei jedem Reifenwechsel die
Ventile gewechselt werden müssen da die Winkelventile
eingeklebt sind und somit auf der felge verbleiben beim
Reifenwechsel
ecki55
Re: Winkelventil
Beitragvon ecki55 » 28.06.2017 00:22
Eingeklebt? Wo wird da was eingeklebt?
Meine sehen so aus:
Heckes
Re: Winkelventil
Beitragvon Heckes » 28.06.2017 18:32
Tach zusammen
Ich kann dem Ecki nur zustimmen.
unsere sind auch eingeschraubt, bzw. von der Rück- / Innenseite verschraubt und wurden beim letzten Mal wiederverwendet.
Re: Winkelventil
Beitragvon Yamaha-Men » 28.06.2017 19:44
muss ich nächstes mal nochmal fragen beim Reifenwechsel
vielleicht hab ich mich auch getäuscht :gaga:
Re: Winkelventil
Beitragvon Angstbremser » 28.06.2017 20:06
Servus!
Die Winkelventile sind geschraubt, Gummiventile werden eingezogen und meist beim Reifenwechsel mit gewechselt da sie mit der Zeit hart werden und auch gerne mal Risse bekommen und zudem (fast) nichts kosten.
Re: Winkelventil
Beitragvon Red » 28.06.2017 21:05
schon richtig, da hat sich der michael geirrt....die winkelventile werden verschraubt, u. haben abgesehen davon das sie nicht getauscht werden müssen, die wesentlich bessere handhabung beim luft prüfen zu verzeichnen.
BerndM
Re: Winkelventil
Beitragvon BerndM » 28.06.2017 21:10
Habe ich seit 4 Std. auch im Vorderrad. Dank dieser Diskussion. Danke füŕ diesen Gedankenstoss.
holgertdm
Re: Winkelventil
Beitragvon holgertdm » 07.07.2019 22:49
ich krame das Thema noch einmal aus....
Möchte bei meiner auch Winkelventile einbauen. Es gibt wohl 2 verschiedene Durchmesser dafür, 8,3 und 11,3mm. Welchen Durchmesser soll ich nehmen?
Re: Winkelventil
Beitragvon Red » 08.07.2019 20:39
11,3
frank-s
Re: Winkelventil
Beitragvon frank-s » 10.07.2019 06:52
schade das mein nächster Reifenwechsel noch in weiter ferne liegt und ich das bis dahin nicht vergessen habe - aber ich werde das notieren für später.
äußerst praktisch scheint das zu sein. Werde mich also weiter noch ein 2 Jahre mit den Alten rumschlagen müssen , aber das ist gut angelegtes Geld :)
Re: Winkelventil
Beitragvon RucksackEifelYeti » 10.07.2019 18:21
Winkelventile werden mit Schraubensicherung z.B. Loctite mittel eingesetzt. Wird meistens mit dem Drehmoment mit angegeben.
Binockel
Re: Winkelventil
Beitragvon Binockel » 11.07.2019 13:11
Kauft die nicht separat im Netz, sondern bei dem, der die Reifen insgesamt korrekt montieren soll! Sonst hat der bei Murks Argumentatiinsmunition.
