Zündschloss 4tx ausbauen
biker0768
Beitragvon biker0768 » 23.06.2017 15:50
Hoffe mal hier im richtigen Thread Gelandet zu sein obwohl mein Problem eher mechanisch ist
Kann mir jemand einen Tip geben wie ich das Zündschloss raus bekomme?
Geht eigentlich ums Lenkradschloss das festgegammelt ist, aber um da ran zu kommen muss eben die gesamte Einheit raus.
Ich finde einfach nichts wie man das demontieren könnte.
Wäre schön wenn mir einer helfen könnte.
Gruss Volker
biker0768
Re: Zündschloss 4tx ausbauen
Beitragvon biker0768 » 23.06.2017 18:20
Soo hab grad in nen Anderen Forum gelesen das die Dinger mit Abreissschrauben montiert werden,
also nach Montage nix mehr dran zum wieder aufdrehen :o
Könnte mir jemand bestätigen das das so ist bevor ich zur Bohrmaschine greife und den Schraubenkopf weg bohre.
oder eventuell nen schraub-schlitz in den kopf fräse.
Danke
Gruss Volker
Beitragvon Yamaha-Men » 23.06.2017 18:26
habe mal früher an meinem Scirocco das Lenkradschloß wegen defektem
Zündanlassschalter ausbauen müssen. Normalerweise laut Werkstatt
seien dort auch Abreissschrauben verbaut die ich aber problemlos
ausschrauben konnte und das auch einige Male gemacht habe
Laut Werkstatt werden diese Köpfe bei der Montage abgerissen - waren
aber bei mir noch dran weshalb die Demontage problemlos möglich war
Würd erst mal probieren obs normal zum abschrauben geht und
gegeben falls dann normale Schrauben verwenden
Beitragvon Überholi » 23.06.2017 18:40
ja es sind abreissschrauben die musst du abbohren dann geht es raus.
biker0768
Beitragvon biker0768 » 03.07.2017 21:37
Alles erledigt,
Lenkradschloss funzt wieder und Zündschloss ist auch wieder fest.
Anschliessend 2 Plastiknöppels über die nu verbauten Imbusschrauben un gut is.....
Danke für euere Hilfe
DLzG Volker
