Uhrzeit geht ständig verloren
TwinDriver
Beitragvon TwinDriver » 14.06.2017 10:41
bei meiner 4TX geht beim Abstellen der Zündung immer die eingestellte Uhrzeit verloren. Tageskilometer und Kilometerzähler bleiben erhalten. Hat das Display vielleicht zusätzlich eine eigene Batterie für die Uhr, wenn man die Zündung ausmacht und läßt die sich tauschen? Nach über 10 Jahren könnte die leer sein. ;) Hat jemand eine Idee hierzu?
Vielen Dank für Eure Tips.
Beichtvater
Re: Uhrzeit geht ständig verloren
Beitragvon Beichtvater » 14.06.2017 11:51
Die Uhr wird von der Motorradbatterie gespeist, auch ohne Schlüssel sollte im Cockpit Spannung anliegen. Da musst Du suchen, warum die dort fehlt. Die Kilometerzähler werden im Flash gespeichert, deren Daten bleiben also auch ohne Stromversorgung erhalten.
Was genau für eine 4TX hast Du? =>Baujahr??? Dann kann man dir auch mal den Schaltplan 'rüber reichen. ;)
Beitragvon Red » 14.06.2017 15:40
in der regel eine sterbende batterie.
beim starten bricht die spannung soweit ein, das diese nicht mehr für die uhr ausreicht, u. die uhr sich auf 0 stellt.
oder ist die uhrzeit schon bei zündung ein weg?
TwinDriver
Beitragvon TwinDriver » 15.06.2017 19:24
Vielen Dank für Eure Hilfe und Tips zunächst mal.
TDM stand seit 4 Tagen. Habe eben mal die Uhrzeit eingestellt. Zündung aus und 2 min später wieder ein. Uhrzeit blieb. Danach gestartet, Uhrzeit OK. Der Anlasser zieht gut durch. Eigenartiger Fehler!!!
Meistens kommen ich nur am Wochenende zum Fahren und dann war immer die Zeit weg. Werde das über die nächsten Tage weiter kontrollieren, wann die Uhrzeit wieder aussteigt und Euch berichten.
Ich habe eine 4TX EZ04/2001, ist ein Import aus Italien, damit ist das Bj. wahrscheinlich 1999 oder 2000. Läßt sich das irgendwo sonst noch ablesen? In den dt. Papieren steht nur die EZ in Deutschland drin. Wäre super wenn ihr mir einen Link für den Schaltplan schicken könntet. :)
Danke und Grüße
Beitragvon Überholi » 15.06.2017 19:27
Tausch bei Zeiten mal die Batterie
Beitragvon Yamaha-Men » 15.06.2017 19:47
TwinDriver hat geschrieben: ↑
15.06.2017 19:24
schau mal auf dem Typenschild vorne am Lenkkopf
dort sollte die Fahrgestellnummer und Baujahr ablesbar sein
