Gabelöl wechseln ohne demontage
derole3vd
Beitragvon derole3vd » 06.06.2017 21:09
Hallo Schrauber,
mal wieder ne Frage die ihr sicherlich schnell beantworten könnt.
Am Sonntag geht es auf größere Tour, habe gestern gesehen das ein gaaanz leichter Ölfilm an den Gabelholmen zu sehen ist. Bedenklich ????
Da ich noch bis Freitag arbeiten muß und nicht weiß ob ich die Simmeringe und alles einbauen noch so hin bekomme wäre das großer mist!!
und
Kann ich ohne große schrauberei das Gabelöl wechesln ???
Ablasschraube raus , Öl raus, mehrmals pumpen, Dichtung neu, Schraube rein!
Öl rein und dann wieviel ml ????????? (Sortliche Tourenfahrweise)
Besten Dank schon mal
Laubhaufen
Re: Gabelöl wechseln ohne demontage
Beitragvon Laubhaufen » 06.06.2017 21:59
Wenn die Tour nicht 10.000km geht, würd ich nach der Tour einen korrekten Gabelservice durchführen.
Es sei denn, das Gabelöl läuft schon über die Bremszange.
Zum Luftkammermessen muss die Gabel seknkrecht stehen und die Feder ausgebaut sein.
Beitragvon Yamaha-Men » 06.06.2017 23:24
was bringt ein Gabelölwechsel wenn vermutlich die Simmerringe hinüber sind ?
Problem ist das es anfangs relativ wenig ist jedoch zunehmend mehr wird
Wenns blöd läuft und der Simmerring das zeitliche segnet kanns ziemlich viel
werden und das läuft dann über die Gabel und kann auf die Bremszangen
bzw. Bremsscheiben kommen was dann beim Bremsen alles andere als
angenehm sein dürfte
Habe meine Simmerringe auch erst vor kurzem wechseln lassen da der linke
undicht war. Anfangs nur wenig Öl auf der Gabel aber mit der Zeit wurde es
dann mehr und hat die ganze Gabel versaut
Problem ist halt das es schwierig zu sagen ist wie lange es noch bei geringen
mengen bleiben wird
derbayer
Beitragvon derbayer » 07.06.2017 17:18
Servus.
Ölwechsel ohne die Simmerringe zu tauschen ist umsonst.
Eventuell vorhandene Steinschläge oder sonstige Krater auf dem verchromten Rohr leicht entfernen.
Ich nehme dazu einen kleinen Schleifstein und den ziehe ich leicht in Tauchrichtung über das Rohr.
Gruß, Loisl.
Binockel
Beitragvon Binockel » 25.06.2017 13:47
Liebe Grüße! Faltenbälge! Und dann keine defekten Dichtungen mehr!
derbayer
Beitragvon derbayer » 26.06.2017 20:32
Servus.
Faltenbälge...gefallen mir nicht an der TDM.
Ich hab jetzt so Steinschlagschützer dran... gefallen mir auch nicht, helfen vielleicht.
Gruß, Loisl.
Laubhaufen
Beitragvon Laubhaufen » 26.06.2017 21:25
Neopren-Überzieher aus dem Motocross- und Endurobereich könnten helfen, wenn Ihr wirklich Paris-Dakar fahren wollt. ;)
Laubhaufen
Beitragvon Laubhaufen » 29.06.2017 18:17
Wie schauts, Tour überstanden?
Falls du di Gabel zerlegt hast, wären paar Fotos oder eine Rückinfo zum Defekt interessant.
