Benzin läuft aus
lednurgdk
Benzin läuft aus
Beitragvon lednurgdk » 03.06.2017 18:30
Hallo an Euch,
ich bräuchte wieder einmal Hilfe von euch.
bei meiner TDM läuft bei offenem Benzinhahn das Benzin aus.
habe die Stelle auf dem Foto mit rotem Pfeil markiert.
Weiss vielleicht jemand was ich zu tun habe?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Squirrel
Re: Benzin läuft aus
Beitragvon Squirrel » 03.06.2017 18:53
Schwimmernadelventile sind in Ordnung?
lednurgdk
Beitragvon lednurgdk » 03.06.2017 20:52
Weiss ich nicht,
Wie kann ich das kontrollieren?
luntemann
Beitragvon luntemann » 03.06.2017 21:05
steck da mal ein stück transparenten schlauch drauf und schau,
wie hoch der sprit darin steigt.
iwo war hier mal 'ne abbildung, wie hoch er 'darf'
(markierung auf gaser).
steigt er über vergaserhöhe stimmt was mit dem schwimmerventil nicht.
wenns nur hakeln sollte, sprithahn zu und motor an, bis stillstand.
dann nochmal mit offenem hahn laufen lassen und schauen, obs noch tropft.
lednurgdk
Beitragvon lednurgdk » 03.06.2017 21:17
Das werde ich jetzt erstmal probiieren
Melde mich dann wieder,danke
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 04.06.2017 00:31
Hallo Frank,
sieht für mich wie eine Ablassöffnung aus.
Dann müsstest du mal die Ablassschraube "zu" drehen.
Ralf
hojaeb
Beitragvon hojaeb » 04.06.2017 06:20
Moin.
Das kommt aus dem Überlauf.
Schwimmernadelventil klemmt.
Batterie raus, Sprit ausem Vergaser raus, Deckel geht im eingebauten Zustand runter. Schwimmerachse rausschieben und schon hat man das Ventil in den Fingern. Neues Ventil rein und in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.
Gruß aus Kassel
lednurgdk
Beitragvon lednurgdk » 04.06.2017 22:19
Erst mal vielen Dank für die grossartige hilfe von euch.
Hatte heute den Vergaser auf und gereinigt, alles wieder dicht,
Das Moped läuft wieder :D
