Einbau einer Ganganzeige im Cockpit einer Tdm 900
Fahrmodi, ABS, TCS u.ä. der Tracer
Moderatoren: Paul, Überholi
Mensatoris
Beitragvon Mensatoris » 02.06.2017 23:05
Ich befasse mich gerade gedanklich mit dem Einbau einer Ganganzeige, die ich in dem Instrumentenboard unterbringen will.
Ich denke da an eine Schaltung, die das Drehzahlsignal, das Geschwindigkeitssignal und den Neutralschalterstrom abgreift. Bei Hondamodellen kann man die entsprechenden Pins für den CKP Sensor und den VS Sensor in der Steckerverbindung des Kombiinstrumentes anlöten.... bei der TDM habe ich zumindest im Schaltplan nichts entsprechendes gefunden, obwohl ich Originalschaltpläne vorliegen habe.
Wenns mal ernst wird, hole ich mir einen befreundeten Elektriker dabei, aber ich müsste doch zumindestens Bezeichnungen für den Tacho oder Drehzahlmesser finden- oder werden die in Fachkreisen anders benannt und alle Anschlüsse verstecken sich im Steuergerät?
Hat jemand Erfahrung damit? Zwar wurden vor Jahren schon Tipps zu diesem Thema ausgetauscht, doch bezogen sich diese überwiegend auf die TX4 und favorisierten andere Lösungen....
mischa
Re: Einbau einer Ganganzeige im Cockpit einer Tdm 900
Beitragvon mischa » 29.06.2017 10:00
Mensatoris hat geschrieben: ↑
02.06.2017 23:05
Die Lösung von Flory wäre die Beste.
Wenn dir eine reicht die den Gang aus Drehzahl und Geschwindigkeit berechnet ist eine GiPro sehr gut. Die Signale werden vor dem Steuergerät (links hinter der vorderen Verkleidung) abgegriffen.
Kabelfarben: Rot/Weiß - geschaltetes Plus, Weiß/Gelb - Geschwindigkeit, Grau - Drehzahl, Schwarz - Masse.
Leerlaufsignal benötigt die GiPro nicht.
Ansonsten wie beim "Knipstuning" (totlegen des Magnetventils der Zusatzluftsteuerung oder wie sich das nennt). Die Kabel lassen sich dank Clickverschluß am Stecker zur ECU einzeln (aber wirklich nur einen nach den anderen) raus ziehen. Dann kann man ordentlich löten und mit Schrumpfschlauch isolieren.
Ich bin mit der GiPro sehr zufrieden auch wenn die nicht direkt im Cockpit eingebaut ist (habe ich darunter eingebaut) und beim Ziehen des Kupplungshebels nicht mehr errechnen kann welcher Gang eingelegt ist.
Beitragvon ralf-pb » 12.01.2023 09:55
suche hier im Forum Mal nach Ganganzeige / 4 TX - dazu gibt es schon etliche Berichte.
Ich hatte vor rund 10 Jahren auch eine Dioden-Ganganzeige im Drehzahlmesser der TDM 900.
Die ganze Sache war "analog" aufgebaut.
Bilder hierzu gibt es garantiert auch im Forum
TDM-Frank
Beitragvon TDM-Frank » 12.01.2023 12:28
ralf-pb hat geschrieben: ↑
12.01.2023 09:55
Hey Ralf, die Anfragen des Threats sind aus 2017.
Denke das sich das eventuell inzwischen erledigt hat. ;-)
Beitragvon ralf-pb » 14.01.2023 12:17
Danke,
wer lesen kann ist klar im Vorteil.........oder liegt es doch am Alter ?
Zurück zu „Elektrik & Elektronik“
