Reifenwechsel
Federn, Lager, Bremsen & Federbeine sowie Reifen inkl. Freigaben für die Tracer
Moderatoren: Paul, Überholi
gert_rie
Reifenwechsel
Beitragvon gert_rie » 27.05.2017 14:58
Da es nach 8500 km mein erster Reifenwechsel ist, habe ich eine Frage zum Hinterradausbau:
Muss ich den Bremssattel vom Bremssattelträger abmontieren, oder kann ich das zusammen lassen wie bei der Tdm. Nach dem Wartungshandbuch Mt 09 soll alles auseinander gebaut werden.
carphone66
Re: Reifenwechsel
Beitragvon carphone66 » 29.05.2017 16:04
Du musst nur die beiden Halteschrauben vom Bremssattel abnehmen und den ABS Sensor entfernen, mehr braucht nicht zerlegt werden.
Beim Zusammenbauen erst den Bremssattel-Halter in die ovale Nase der Schwinge schieben. Danach kann man die Hinterachse einschieben.
Zum Schluss den Bremssattel montieren; dazu die Bremsbeläge ganz in die Führung zurückdrücken, sonst passt es nicht. Ist alles etwas umständlich zu fummeln. ABS Sensor kommt als letztes.
Chris
Re: Reifenwechsel
Beitragvon Überholi » 29.05.2017 20:13
bisher hab ich den sensor nicht weg montiert lediglich die welle raus.
gert_rie
Re: Reifenwechsel
Beitragvon gert_rie » 30.05.2017 13:46
Hallo Erich
habe ich das richtig verstanden, den Bremssattel und den ABS-Sensor am Bremsenhalter nicht abschrauben, sondern nur Achse rausziehen dann Rad raus. Beim Einbau Rad mit Bremsscheibe in den Bremssattel einfädeln
herbert
Re: Reifenwechsel
Beitragvon herbert » 31.05.2017 23:05
Du brauchst nur die Achse demontieren, dann kannst Du das Hinterrad ohne Probleme herausnehmen. Der Einbau ist auch ganz leicht, es sollte nur der Bremskolben zurückgedrückt werden, damit das Einfädeln auf die Bremsscheibe leichter möglich ist.
L.G.
Herbert
Re: Reifenwechsel
Beitragvon Überholi » 08.06.2017 09:45
Genau so
gert_rie
Re: Reifenwechsel
Beitragvon gert_rie » 08.06.2017 23:19
Danke für die Info. Die neuen Reifen sind drauf.Angel GT. Das Mt kann kommen!
