eine Kerze fällt aus und ist schwarz
Beitragvon ralf-pb » 07.05.2017 10:30
es geht hier zwar um eine XTZ 750 eines Freundes (selbst Kfz Meister),
aber die Motoren sind ja sehr ähnlich, vl. habt Ihr noch eine Idee
Die XTZ 750 hat eine lange Zeit gestanden.
Folgendes ist erneuert worden
- Zündspule, Kabel, Stecker, Kerzen
- Vergaser, alle Dichtungen und Düsen neu, ultraschall gereinigt,
- Benzinpumpe neu
Hier das Problem:
Das Motorrad läuft ca. 150 km und dann fängt es an unrund zu laufen
Wenn man die Kerzen anschaut, so ist immer die Kerze des rechten Zylinders schwarz und defekt,bzw funktioniert nicht mehr richtig
schraubt man eine neue Kerze ein, so geht das Spiel von vorne los.
twinpower
Re: eine Kerze fällt aus und ist schwarz
Beitragvon twinpower » 07.05.2017 11:37
Hat die Maschine 2 Zündspulen?
Wenn ja, diese mal gegeneinander tauschen und schauen, ob der Fehler mitwandert.
Analog Zündgeschirr (Kerzenstecker Kabel)
Nach 150 km könnte es ein thermisches Problem sein, hohe Übergangswiderstände zB, dadurch könnte der Zündfunke allmählich schwächer werden, dadurch schlechte Verbrennung, Kerze verrußt und fällt aus. Neue Kerze rein, deren Funke reicht erstmal aus, Karre läuft wieder....alles beginnt von vorn.
Wäre jetzt meine Vermutung aus der Ferne.
Muss aber nicht richtig sein...
Beitragvon HPausSalzburg » 08.05.2017 08:54
Servus
schwarze Kerze würde ja bedeuten zu Fett....also zu viel Sprit oder zu wenig Luft
Mein Gedanke ist, das der rechte Vergaser zu Fett eingestellt ist. Und die Kerze das 150 km durchhält.
Habt Ihr Euch die Kerze schon mal nach 50 km angesehen ist die da auch schon schwarz?
Wie schauen die Abgarwerte aus bei unterschiedlicher Drehzahl zu viel CO?
Würde mal alles um den Schwimmerstand/Schwimmer/Schwimmerventil vom Vergaser überprüfen.
Beitragvon Überholi » 08.05.2017 21:46
ich schliess mich HP an
Beitragvon HPausSalzburg » 09.05.2017 08:17
Mir ist noch eingefalen das der Choke auch das Gemisch verfettet ....
eventuel funktioniert die eine Seite nicht richtig.
Beitragvon ralf-pb » 13.05.2017 17:37
danke für die "Möglichkeiten"....
Co wird in der nächsten Zeit gemessen - direkt an beiden Krümmern
Ich werde mich melden wenns was neues gibt.
Mitglieder in diesem Forum: Mikel007 und 20 Gäste
