Kupplungszug Einstellung
BikerCoburg
Beitragvon BikerCoburg » 03.05.2017 14:12
Bräuchte mal Rat tipps zum einstellen Kupplungszug.
Haben ja zum Einstellung eine schraubgewinde am Zug.
Nach Tausch muss dieser wieder eingestellt werden.
Das Spiel am Hebel ist kein Thema,
Wird ja am Hebel eingestellt.
Nur am Zug selber stellt sich mir die Frage.
Vielleicht hat einer von euch Maß von ner Grundeinstellung.
Besten Dank schon mal.
LG Ingo
Laubhaufen
Re: Kupplungszug Einstellung
Beitragvon Laubhaufen » 03.05.2017 18:52
Ich verstehe die Frage nicht?
Wenn du das Spiel am Hebel gemeinsam mit dem Zug hast, isses doch OK?
Denke 2-3mm Spiel am Hebel, bis merklicher Widerstand gefühlt wird, wäre Ok.
Da muss doch nicht nochmal extra eingestellt werden?
Wichtig ist, das der Kupplungshebel unten am Motorgehäuse beim Kuppeln nicht am Rahmen etc. ansteht.
BikerCoburg
Beitragvon BikerCoburg » 03.05.2017 19:52
Laubhaufen hat geschrieben:Ich verstehe die Frage nicht?
Also reicht es wen ich eine Grund Einstellung,
Einstelle so das ich leichtes Spiel habe am Hebel und dann fein justiere Oben. :?:
Yoda
Beitragvon Yoda » 03.05.2017 20:18
servus
kupplungszug einbauen, obere einstellschraube fast ganz zurückdrehen, kupplungszug oben und unten einhängen, am unteren einsteller das kupplungsspiel so einstellen das ca 2-3mm spiel am hebelende anliegt, unteren einsteller fixieren, kupplung öfters betätogen und bei bedarf am oberen einsteller "feinjustieren" (am besten bei betriebswarmen motor)
nicht vergessen beide einsteller ordentlich zu kontrieren
Beitragvon Yamaha-Men » 03.05.2017 20:20
die Einstellmöglichkeit am Zug wird nur verstellt wenn am Hebel kein Spiel
mehr einstellbar ist
Beitragvon Überholi » 03.05.2017 20:56
Yoda hat geschrieben:servus
genauso
BikerCoburg
Beitragvon BikerCoburg » 03.05.2017 23:20
Vielen Dank Leute.
Werde morgen es gleich umsetzten. :roll:
LG Ingo
