Kupplungsfederschrauben
shortyno12
Beitragvon shortyno12 » 26.04.2017 20:10
Kann mir einer sagen, wo ich die Schrauben zum befestigen nach bestellen kann. Sind das spezielle Schrauben oder kann ich normale nehmen?! Hab sie noch nicht vermessen. Ihr wisat was ich mein. Die 6 Schrauben die die Feder mit Druckplatte verbindet. Mir ist ne Schraube angerissen. Aber das ia ne andere Grschichte :)
Laubhaufen
Re: Kupplungsfederschrauben
Beitragvon Laubhaufen » 26.04.2017 20:29
Hatte meine Kupplung bei der 4TX erst letzte Woche auseinander.
Müssten M6 x 60mm gewesen sein.
Du kannst meiner Meinung nach eine normale 8.8er Schrauben verwenden, da dort keine besonderen Kräfte und Lasten auf die Schraube wirkt.
Würde nach einer Linsenkopfschraube mit Innensechskant schauen, da ich nicht weiss, ob eine normale Inbusschraube M6 am Kupplungsdeckel schleifen würde.
Schau das beim Schraubenkauf das Gewinde bis zum Schraubenkopf geht.
shortyno12
Beitragvon shortyno12 » 26.04.2017 23:07
Vielen vielen Dank für deine schnelle Info. Jetzt muss ich das Reststück nur noch raus bekommen :D
Beitragvon Überholi » 27.04.2017 06:02
warum reisst da ne schraube ab? - 10 Nm werden die angezogen.
Kupplungskorb hätte ich da.
Auch so schrauben, aber die geb ich nur in Verbindung mit der Kupplung her. soll komplett sein.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 26 Gäste
