Bremsleitungen erneuern
Cyrus
Beitragvon Cyrus » 21.04.2017 15:04
Meine TDM wird dieses Jahr 8 Jahre alt.
Da laut Serviceheft alle 4Jahre die Bremsleitungen ersetzt werden sollen, bin ich da jetzt leicht überfällig. :oops:
Hab auch mal in die alte Dokumentation meiner 4 TX geschaut, bei der wurden die Inspektionen noch regelmäßig in der Werkstatt gemacht (aber in 12 Jahren die Leitungen nicht ein mal gewechselt).
Wie handhabt ihr das? Habt ihr euch auch so lange Zeit gelassen? :?:
kummi
Re: Bremsleitungen erneuern
Beitragvon kummi » 21.04.2017 15:19
Haste da noch Gummi Leitungen dran? Ich würde dann gleich mal auf Stahlflex umrüsten wenn du einmal bei bist.
VonSchwarz
Beitragvon VonSchwarz » 21.04.2017 16:11
Cyrus hat geschrieben: Habt ihr euch auch so lange Zeit gelassen? :?:
Meine sind auch schon 11 oder 12 Jahre alt. Habe so von dem Vorbesitzer übernommen. Muss auch wechseln, habe aber null Ahnung wo.
Cyrus
Beitragvon Cyrus » 21.04.2017 18:17
@kummi
Ist noch die “Erstausstattung“
ecki55
Beitragvon ecki55 » 21.04.2017 20:19
Naja, 4 Jahre Wechselintervall halte ich auch für etwas übertrieben.
Ich habe meine bereits vor ein paar Jahren auf Stahlflex umgerüstet, da braucht man sich keine Gedanken mehhr drum zu machen.
Nach ca 6 Jahren würde ich aber immer die Gummileitungen rausschmeissen.
Denkt dran, da hängt euer Leben dran......
Wenn der Motor nicht rund läuft, das Getriebe nur noch 3 Gänge hat, egal, aber Bremsen müssen immer topp sein, egal welches Gerät.
OlMa
Beitragvon OlMa » 21.04.2017 22:44
Meine 4TX hat auch vor ein paar Jahren nach bestimmt 12 jahren neue Bremsleitungen bekommen. Das war auch nötig, die Bremse wurde mit der Zeit immer weicher.
Ich habe gleich die Stahlflexvariante genommen, damit Ruhe ist.
Bremsflüssigkeit wechseln war ein anderes Thema...
Auf jeden Fall sollte man sich sehr sorgfältig den Weg der Leitung aussuchen und alle Verdreher direkt eliminieren.
Nachher wird das eine elende Arbeit.
